Схема 12-командного радиоуправления
Страница 6 из 10
271 187
10.09.2009 19:54 #51
Сообщение от Demckiy
А о вы скажите по этих схемах...
"404 Not Found"
271 187
10.09.2009 20:25 #52
Demckiy, если не можете определиться со схемой управления (какая из всех лучше или как лучше подобрать/собрать модули в единую схему) – расскажите о том, какую авиамодель собираетесь делать. С двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем? Какие органы управления моделью, количество? Многим станет понятно, как лучше сделать. Чем больше информации, тем больше каких-то решений!
Дискретно-пропорциональное управление - http://rf.atnn.ru/s1/ru-pr2.html
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 11.09.2009 в 02:39.
2 0
11.09.2009 08:16 #53
Вот для чего нужно управления ...
Тип файла: rar Flying_boat.rar (417.3 Кб, 11 просмотров)
2 0
11.09.2009 08:30 #54
Сообщение от IPolkovnik
"404 Not Found"
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_mai...S/3/index.html
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_mai...der/decod.html
271 187
11.09.2009 13:04 #55
Теперь открываются - почитаю и отпишусь на Ваш пост. Модель видел. Это ведь не авиа- , а судомодель. Знаю, кто-то скажет: "Ну и что, какая разница"? А разница есть! Управление.
А что думаете ставить на модель в качестве двигателей?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
11.09.2009 13:07 #56
Вполне нормально, тем более есть прошивка (если собирать схему на микроконтроллере). Все блоки имеют пояснения принципов работы, я думаю сгодится.
271 187
11.09.2009 13:40 #57
Сообщение от Vadzz
Я бы тоже поддержал. Жаль “Brushed Motor ESC” на английском – не все сумел понять.
Единственное но. Если Demckiy вдруг захочет чего переделать, то там все программировалось на Perl и Assembler. Нужны знания и особенно последнего – иначе не получится. А так по схеме кажется прекрасно. Прошивки на месте – выпрашивать не надо.
Аватар для Vadzz
412 89
11.09.2009 15:51 #58
Естественно (мне надо было тоже это пояснить), т.е. собрать, настроить, если заработало устанавливать на модель и забыть о доработке (по крайней мере шифратора и дешифратора, поковырять можно ВЧ часть ). Наверное так.
31 3
11.09.2009 23:23 #59
Demckiy, Вы стебаетесь или действительно нашли способ заставить катамаран летать? Неясно, есть ли у Вас какое то представление о моделях летательных аппаратов? Если нет, стоит ли задумываться о радиоуправлении? Может как все, сначала свободнолетающая, затем кордовая и только потом с управлением по радио? Даже если сделаете модель и она каким то чудом полетит, она же при первом полете, без должного опыта пилотирования стопудово в землю воткнется, все через это проходили. Не мучайте технику, делайте что попроще, какие там восемь каналов, там веса одних серв будет на полкило, а это модель с размахом крыла метра в два и движком кубов в 20.
271 187
12.09.2009 12:05 #60
Сообщение от Vis
Чуток завел в заблуждение, но не стоит обижаться. Мы видим некое подобие центроплана летательного аппарата - основное крыло, расположенное по обе стороны кабины и водными поплавками. Рули и прочее (перечислять не стану). Вот Demckiy и спутал с авиа - моделью, хотя не совсем по части управления.
P.S. Поверьте на слово авиационному механику, закончившему с отличием по специальности.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 12.09.2009 в 12:15.
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
