Телевизор LG 29FS7RLX, шасси CW62c. Нет запуска, клацанье подобное реле
22.08.2017 14:41 #1
Привезли знакомые с такой не исправностью: сначала появилась вонь при работе потом при одном из включений взырв какой-то, заглянув внутрь увидел конденсатор С405 в накале. Выпаял его. Включил в розетку, горит лампочка дежурки, при попытке включить лампочка дежурки потухла кинескоп засветился на секунду и потух, дальше зупуск не происходит лампочка дежурки не горит слышно клацанье которое я принял за клацанье реле, и теперь при любом включении в розетку телевизор уже в дежурке не стоит а сразу клацает, если разрядить входной кондер на 220, то опять слышно попытку запуска кинескопа таже история. Реле выпаял, но клацанье осталось. Впаял C405 новый, но понятное дело это ничего не дало. Замерять напряжение не получается, так как все они есть но очень прыгают и зафиксировать ничего нельзя https://yadi.sk/i/_rmhbRt63MEHNm мануал
Аватар для валентин-сибиряк
22.08.2017 18:08 #2
На лампочку без строки пробовал?
22.08.2017 19:31 #3
Сообщение от Вадимас
- это достаточное основание для того, чтобы судить, что ты "0" и делать в ТВ тебе нечего ... Изучай книги по устройству-ремонту СРТ ТВ или приглашай мастера ...
23.08.2017 03:56 #4
Сообщение от KRABIK
Не знаю с какой стати такие выводы. Я просто выразил то что в момент клацанья все напряжения то пропадают то появляются, а клацанья происходят с частотой большей чем раз в секунду, на приборе это отображается как прыжки так как наверняка не успевает добежать до истиного значения до того как снова напряжения пропадут
23.08.2017 04:02 #5
Сообщение от валентин-сибиряк
Поменял транзистор в HOT с6090 , звонил в обе стороны, клацанья нет, но и напряжений теперь нет никаких. БП в защите судя по всему, копаюсь, ищу кз. Не могу понять по схеме что мог собой вывести из строя тот кондер, или он сам стал последствием кз, хотя знакомый говорил что когда запах появился телевизор работал ещё, что дает основания полагать что умирал кондер самостоятельно, а потащил ко дну все остальное уже в агонии
Аватар для gauptmann
23.08.2017 07:35 #6
Вадимас, будьте любезны, замеры без строки на лампу выложить.
Никого пока не интересует, что ты там менял и кто был в агонии.
24.08.2017 10:44 #7
Сообщение от gauptmann
А что мерять, бп в защите. Ищу пока причину, короткого нет, или я пока не нашёл где
24.08.2017 11:28 #8
Может и не в защите, а методом кривых рук он выведен из строя. Судя по всему.
Советую внимательно прочесть сообщение №3.
25.08.2017 08:19 #9
Да как раз таки нет, если разрядить кондер и включить тогда запуск происходит
25.08.2017 09:50 #10
Валяюсь пот столом от Гыыы. Даунито хромосом.... В накале. Не , ну ладно в 14" полез бы. Не, сразу в 29-й. Люблю я наших планов громадьё !
Вы не в лесу грибы ищете ?
Запуск чего, король обрывочной мысли ?
Схему найдите, фото выложите. Что вы там вытворяете с ящиком для аудитории слушателей вашего радиоканала выложите подробней. Может и не случится, что ящик сыграет в ящик.
cw62c, клацанье, нет запуска
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
