Никоим образом. По ссылке - обычный редукторный двигатель постоянного тока 12V, 10 об/мин. ПОВТОРЯЮ
В первую очередь Вы должны указать тот параметр Вашего ТВР, который, по Вашему мнению, может улучшить работу воздушного винта самолета. Вы написали в Вашем патенте: или, для понимания читателями, то же на русском языке: Цитата: В Вашем патенте НИЧЕГО не говорится ни о частоте вращения, ни о вращающем моменте, ни о мощности, ни о КПД и, вообще НИ ОБ ОДНОЙ количественной характеристике ТВР. --------------- Какую конкретно ОДНУ техническую характеристику устройства увеличивает Ваш ТВР? Вот ее и измеряйте при прочих абсолютно равных условиях с открытым и закрытым всасом ТВР. |
Дискретность измерений 0,25 сек. Цитата:
Вот, хотите Вы измерить, допустим, сперва при какой-то одной скорости ветра "момент и частоту вращения". Так вам ведь нужно произвести два измерения - при открытом и закрытом всасе. А ветер - он дует с переменной скоростью, которая изменяется непрерывно несколько раз в секунду почти в 2 раза. А при порывах - еще больше - см. картинку выше. Кроме этого, ветер еще изменяет и направление. Это приведет к колебаниям мощности ветрового потока в ВОСЕМЬ раз. А Вы хотите "выловить эффект в единицы процентов". Кроме того, саму скорость ветра невозможно измерить с точностью большей, чем 1-2 м/с Поэтому достоверно измерить Вы ничего не сумеете, а, значит. Ваши усилия будут попросту потрачены впустую. Любой грамотный инженер влегкую объяснит, что, какими бы Вы доводами не обставили результаты Ваших измерений, и как бы не были точны Ваши измерительные приборы, эти Ваши измерения ровным счетом абсолютно ничего не доказывают. Т.е., все Ваши измерения заведомо жульнические и не представляют ни научной ни технической ценности, поскольку в эксперименте при испытаниях не были обеспечены одинаковые условия измерений. Verstehen Sie?
С уважением, А.Малышев |
Это - достаточно просто. Требуется лишь бытовой любой электродвигатель мощностью до 1 кВт, на 1000-3000 об/мин, бытовой пружинный динамометр и измерительная скамейка, которая может быть изготовлена самостоятельно или любым плотником/столяром, в т.ч. в школьном кружке. Двигатель с закрепленным на его валу ТВР устанавливается на измерительную скамью и производится 2 измерения силы тяги - при открытом и закрытом всасе ТВР. Просто, любому понятно, и совершенно наглядно. Ссылку на видеоролик с измерением тяги винта на такой скамейке я в этой теме уже приводил, даже, по памяти, раза 2. В простейшем случае измерительная скамья - обычная 4-колесная тележка с платформой на колесиках, установленная на горизонтальном столе. Вибрация при работе двигателя обеспечит полное отсутствие трения при двукратном измерении силы тяги воздушного винта.
Ну вы даете это перл достойный ордена по ретроградству и демагогии, уважаемый. Вот не пойму что ж это вас так плющит?, Вы вот как, в Храм хоть иногда ходите? и что не помогает справиться с не нужными эмоциями? Я спрашиваю вас об одном а вы мне поете совсем о другом. Не ну я конечно все понимаю, меня вот тоже как бы можно упрекнуть, что вот мол расркучиваю на дурняк дать методологию эксперимента. Ну во первых не надурняк я привык платить по счетам и за помощь. Но за КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ помощь и совет. А вот читая ваши посты я вижу сплошной парадокс с одной стороны вы действительно сильный и знающий специалист, а с другой вот как сморозите что впечатление полного не адеквата с пороками эмоционально-психологического и мировоззренческого характера. Понимаю почему вы так любите преображаться в другие образы, и действительно лучше бы вы под другим своим ником это написали. Ладно, все снимаю свое предложение, успокойтесь не нужны мне ваши советы, как то обойдемся. По причине полной бессмысленности диалогов с вами я их прекращаю. Уж вы не серчайте на меня если что не так написал, успехов
Сашун, Бесполезно объяснять слепому,что такое зелень...Этот индивидуум одно время рассчитывал,что все эксперименты за него проведут,потом - хотел на халяву получить теоретическую базу...На все предложения провести технически грамотный опыт - в ответ поток словесного поноса,по другому не назовёшь...
Патент сейчас можно получить на что угодно.Главное - спецам заплатить.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
http://altenergiya.ru/veter/vetrogen...savchenko.html
Вот очень интересная и перспективная .разработка ветрогенератора использующего принцип Торнадо. Наша организация тоже занимается исследованиями этой темы. В основе устройства ростовского ученого используется ряд элементов которые в совокупности дают заявленный ими результат - Самопроизвольное вращение и постоянную подпитку уже при скоростях ветра 3 м/сек, позволяя часть энергии использовать на электрогенерацию. Интересно мнение специалистов об этой установке |
Я из Ростовской обл. К сожалению, от этого изобретателя и изобретения толку пока никакого. Даже не понятно, есть ли нормально изготовленный действующий образец и какие у него хар-ки на самом деле. А запатентовать, как уже выше сказали, можно что угодно! Но, патентованные идеи в большинстве своём не работоспособны. Многие так и не понимают до сих пор, что патент и действующая модель мало что общего имеют.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
![]() Ветроустановка В.Савченко Цитата:
В октябре 2013 года... На выставке была представлена принципиально новая энерговырабатывающая установка – ветряной генератор... Василий Савченко, как основной разработчик, был удостоен диплома департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области за активную инновационную деятельность.
Почему не работает? Да потому, что имеет низкий КИЭВ - ниже 10%. Это понятно всякому, даже слабо знакомому с трудами Бетца и Жуковского...
Практически во всех запатентованных и опубликованных устройствах искусственного создания Торнадо используется температурный эффект, воздух для того чтобы он поднимался нужно нагреть его снизу, а затем уже вентилятором, через конфузор он раскручивается вытягивается по спирали вверх.
См . например : https://www.nkj.ru/archive/articles/2024/ Между тем, у естественных торнадо картина несколько другая. Закрученный поток воздуха вращается по тору вход выход у которого образуется как раз в "дырке" бублика, (что по форме Тор и напоминает) как правило сверху вниз. Его ценность как раз в том что таким образом получается (имеется своеобразный) высоко энергетический воздушный маховик. Я не могу утверждать, что Василию Савченко действительно удалось создать эффективную конкретную рабочую установку, потому как у него описано сложно разобраться в принципах работы, но сама идея очень интересна и в ней точно нет никакого жульничества. По сути, ее можно рассматривать как сложную и интересную, на мой взгляд вполне выполнимую, инженерную задачу. |
С. В. Цивинский утверждает, что своим возникновением и существованием торнадо обязан кориолисовой силе. Эта сила возникает из-за вращения Земли, и благодаря ей правые берега рек, текущих вдоль меридиана, круче, чем левые.
По Цивинскому, при нагреве поверхности земли или воды возникает восходящий поток теплого воздуха, давление у поверхности уменьшается, и сюда, как по радиусам к центру круга, устремляется воздух из окружающего пространства. На движущиеся частицы воздуха начинает действовать кориолисова сила, которая заставляет их закручиваться по спирали по часовой стрелке (если смотреть сверху). Так и образуется самоподдерживающий себя смерч. Ученый предложил создавать искусственный вихрь и использовать его энергию. Для этого с помощью горелки нужно инициировать восходящий поток, который при закручивании приобретает дополнительную энергию. Поставив на пути мощного вихря вентилятор, который приводит в действие электрогенератор, можно получать дешевую и экологически чистую энергию. Ошибку автора цитаты я обозначил шрифтом. Что-то нету никаких смерчей над обычными трубами котельных и здоровенными трубищами тепловых электростанций. Полагаю, просто потому, что для закручивания отсутствует причина, могущая таковое вызвать. Это очевидно любому курильщику и туристу. Горячий воздух от сигареты или от костра поднимается вверх без малейшего закручивания. Если бы упомянутый ученый не прогуливал уроки физики в школе, он бы знал, что сила Кориолиса вообще ничего не закручивает, а действует на движущиеся по поверхности земли объекты просто параллельно земной поверхности и перпендикулярно направлению движения объекта. Справка. Цитата:
В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Патентное ведомство США не выдаёт патенты на perpetuum mobile уже более ста лет. Тем не менее, в Международной патентной классификации сохраняются разделы для гидродинамических (раздел F03B 17/00) и электродинамических (раздел H02K 53/00) вечных двигателей, поскольку патентные ведомства многих стран рассматривают заявки на изобретения лишь с точки зрения их новизны, а не физической осуществимости.
