Необходим совет или подсказка
Страница 1 из 4
05.09.2017 16:52 #1
Здравствуйте, помогите найти причину,или предложите изменение(дополнение) к схеме. Схема известная для зарядного авто аккумулятора. Собрал, проверил без нагрузки очень греется резистор 75 ом (на схеме обведён). Транс 24 вольт вход, на выходе 14.4 в,сила тока после моста 0.27ампер. Резистор поставил спаралеленый 150ом 2 ватта,получилось 75ом,но он раскаляется за считанные секунды.
Тип файла: jpg схема зарядки.jpg (39.2 Кб, 0 просмотров)
05.09.2017 17:16 #2
Сообщение от kren
Уважаемый kren, о чём это, собсно? Это параметры трансформатора или что?
Если устройство собрано в соответствии со схемой, то ищите ошибки в монтаже или неисправные детали.
Аватар для gauptmann
05.09.2017 17:22 #3
kren, что нибудь мерил? По описанию транзистор открыт, а скорей всего ему и стабу хана.
Сообщение от kren
При каком токе/напряжении?
05.09.2017 17:25 #4
Сообщение от САТИР
Не это выход транса,собрано правильно ,транзисторы выпаивал проверял - исправны, откуда на этом участке такой нагрев где может быть проблема
05.09.2017 17:33 #5
Сообщение от gauptmann
стабилизатор целый откуда тогда ны выходе 14.4 в,транзистор кт 815 выпаил и проверил он целый , я так понимаю получается короткое с нагрузкой в 75 ом через транзистор и стабилитрон
05.09.2017 17:54 #6
Сообщение от kren
стабилизатор целый
Там стабилитрон.
Сообщение от kren
Не имею понятия.
Сообщение от kren
И я так понимаю. Приучись что нибудь мерить и отвечать на вопросы... пост Сатира прочти внимательно... проверять и мерить надо ВСЁ... больше комментов нет.
05.09.2017 17:54 #7
Сообщение от kren
Чтобы заряжать автомобильный аккумулятор нужно просто выбросить из схемы все лишнее, оставив только выключатель предохранитель, трансформатор и диодный мост. Да и то, в выпрямителе достаточно одного диода вместо четырех. Кроме этого, нужно обязательно дополнить схему амперметром (10А) и, желательно, вольтметром (0-20V).
С уважением, А.Малышев
05.09.2017 18:29 #8
Там стабилитрон.
Не имею понятия.
что мерить не могу понять,после диодного моста 24 вольта, выход схемы -крокодилы зарядки-14.4 без нагрузки,амперметр последовательно после диодного моста показывает 0.27 а,выпаил транзисторы проверил не пробиты,стабилитрон звонится как диод в одну сторону
05.09.2017 18:53 #9
Сообщение от kren
Разве Вы будете использовать Ваше устройство без нагрузки? Параметры элементов схемы, в частности напряжения на выводах ее элементов, нужно проверять с рабочей нагрузкой. В Вашем случае - с почти разряженным автомобильным аккумулятором...
05.09.2017 19:00 #10
Сообщение от kren
ключевая фраза.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
