Добрый день. Перестала работать колонка. Выдает ошибку - E5 (пресостат).
Контакты пресостата нормально разомкнуты. Когда открываю воду запускается вентилятор(турбина) - контакты все равно остаются разомкнутыми. Через секунд 10 вырубается с ошибкой Е5. Снимал пресостат, дул в него - шелкает (замыкаются контакты). Трубка к нему целая, посажена везде нормально. Пробовал после запуска вентилятора замкнуть снятые два провода с пресостата - колонка работает. Что можно посоветовать ? Вентилятор иногда не очень хорошо звучит. Его можно как-то обслужить ? |
Все турбина перестала запускаться. Пока работала пробовал - была горячая. Может это и нормально, не знаю. На ней написано 2800 r/min. Крутилась она, пока работала, явно не настолько. Может там предохранитель сгорел, только где он ? RH150C - это он или что это ? У двигателя четыре вывода. На YELLOW и BLUE подавалось 220 после открытия крана, а на RED и WHITE висела черная фигнюшка, наверно конденсатор.
Последний раз редактировалось Igor320788; 18.09.2017 в 23:06.
Тестером обмотки проверьте, проверьте конденсатор, проверьте от руки легкость вращения вала.
Перестал у меня мотор на вытяжке работать как то. Снял его и впаял новый термопредохранитель. И заробатал. И как то без мастера.
