Зарядное устройство Кедр-Авто 5
Страница 19 из 30
866 125
9 5
18.04.2017 07:59 #181
.jpg - это сжатый формат и почти не сжимается RARом.
3 0
18.04.2017 11:47 #182
А я считаю, что самое главное нужно уметь читать схемы! Тогда и затруднений не будет! А как она нарисована, криво или ровно, не имеет значений!
866 125
9 5
18.04.2017 13:20 #183
Разумеется, для чтения схем надо иметь соответствующий уровень подготовки. Но в любом случае читать схемы в формате .rar или другого архиватора неудобно - сначала надо файл разархивировать, затем зайти в папку downloads (загрузки) и там её открыть. А файлы рисунков открываются сразу из сообщения.
6 1
19.04.2017 14:17 #184
Сообщение от vishz
Всё таки сжатый файл чуть меньше, чем не сжатый. Выкладываю схемы как есть
Тип файла: jpg Схема управления Кедр Авто5 на LM358.jpg (824.1 Кб, 0 просмотров)
0 3
19.09.2017 09:24 #185
Здравствуйте спецы! Пришло время и мне поделиться своей бедой. Перестал работать зарядник, может плюс с акума соскочил на массу, может у диода на "так называемом" радиаторе нога отломилась но результат - светодиод горит зарядки нет да ещё пару раз что-то щёлкнуло. Вскрытие показало, что щёлкнуло на фото обведено. Не подскажите номиналы выгоревших деталей? Может ещё какие стоит проверить перед включением?
Тип файла: jpg IMG_20170919_131911_239.jpg (740.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170919_132254_168.jpg (262.0 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
19.09.2017 22:29 #186
про диод с отломанной ногой вообще-то улыбнуло. а заодно и вопрос, так нога отламилась или нет?
а схемы читать умеешь?...
837 297
47 1
20.09.2017 10:07 #187
Сообщение от Mars111
Хотя Вы и зоветесь марсианином, Вам рано, судя по всему, ремонтировать такой "сложный" аппарат. Тем не менее, в нижнем кружочке сгорел один из токо-измерительных резисторов с номиналом 4,7 Ом. В верхнем - резистор в т.н. снаббере. Его сопротивление, как правило, от сотен Ом до нескольких кОм.
Это все лишь следствие другой неисправности. Вероятнее всего, пропал транзистор в ШИМ-преобразователе, возможно неисправен сам генератор ШИМ (восьминожка). Если входной предохранитель сгорел, то наверняка пропал один из диодов входного выпрямителя.
Про диод с отломаной ножкой это Вы сильно сказали.
Раньше, будучи еще ребенком, мой старший сын, транзисторы с длинными и тонкими ножками (были тогда такие) называл дистрофиками...
0 3
20.09.2017 17:13 #188
Спасибо за науку! А нога, средний вывод диода, действительно отвалился когда выпаевал деталь. Буду пробовать отремонтировать сложное изделие.
Тип файла: jpg IMG_20170920_193351_571.jpg (155.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Valeriy L
37 19
01.10.2017 09:22 #189
Вот ещё вариант зарядного Кедр-Авто_10А. В архиве схема, прошивка и описание, модель в Протеус. Плату добавил, мой набросок. В схеме оптрон РС817 синхронизации ошибка(как мне кажется) в плате правильно развёл.
Тип файла: zip Kedr-Avto_10A.zip (120.8 Кб, 0 просмотров)
37 19
01.10.2017 11:09 #190
Сравнил схему с зарядным Кед-авто5 и увидел что в схеме на 629 диоды VD2, VD3 стоят не правильно. Вылаживаю архив с исправлениями.
Тип файла: rar Кедр Авто 10А PIC12F629.rar (119.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 19 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
