Стабилизатор Solpi-M TSD 500BA. Все время щелкают реле
Страница 3 из 3
22 5
15.12.2013 18:07 #21
да реле проверь. он включается, начинает тестирование, но эффекта не получает из-за залипших либо разомкнутых реле. проверить можно не выпаивая, только полярность не перепутай. а то блокирующие диоды просадишь.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
10.01.2014 18:48 #22
помогло! спасибо Vilsi !
Поменял две релюхи. У одной контакты конкретно подгорели(центральная, под двумя чёрными проводами, из трёх на фото), у второй сопротивление контактов немного менялось от срабатывания к срабатыванию, безжалостно выбросил.
Всё работает.
0 3
15.01.2014 09:41 #23
Действительно почистил контакты на релюхах, все теперь работает без проблем.
16.03.2014 13:18 #24
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой поиска выгоревшего реле стабилизатора Solpi-M SDR-2000VA. Аналогичные реле изображены на фото в сообщении #13.
Подскажите, пожалуйста, какими реле возможно осуществить замену вышедшего из строя.
Выгоревшее реле имеет 5 выводов, сопротивление обмотки около 250 Ом, маркировку BEYOND SR-PS-S12D, рабочее напряжение 24 В постоянного тока в 12 А.
16.03.2014 13:29 #25
выбирайте http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...gnetic-relays/
22 5
17.03.2014 08:28 #26
работал с реле разных фирм. хорошие - Омрон, Шрек. но относительно дорогие. откровенный китай брать не рекомендую, рано или поздно проблемы будут.
19.07.2016 10:21 #27
У меня немного другая проблема с этим стабилизатором. 2 релюхи щелкают и загорается Н. высокое напряжение. в разные сети включал все одно. через регулятор понизил напряжение до 100в на табло показала 220. был в нагрузку включен паяльник, нагрелся на половину. Я думаю в мозгах дело не правильно определяет напряжение. Дайте совет по ремонту. (реле все до этого заменил были аналогичные) .
2 0
05.10.2017 22:19 #28
Александр-bfxx,
Сообщение от Александр-bfxx
Аналогичная ситуация.
Считал, что на 12В. Откуда информация, что на 24В?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
2 0
06.10.2017 11:48 #29
Не правильно.Экспериментально на 1 реле (без разброса):
напряжение срабатывания 7.2В
напряжение отпускания 1.7В
сопротивление обмотки 329 Ом.
Может быть полезно при, например, утечке ключа управления реле. ИМХО!
А.Эйнштейн
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
