Телевизор Sony KV-2185MT
Страница 4 из 6
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.10.2017 13:44 #31
Коллегу видно издалека, Kleonid, делайте всё так, как он пишет.
1,433 148
546 265
04.10.2017 21:20 #32
Сообщение от enzh
Kleonid, Простите,
и далее по тексту ... ---- ну просто оХФуительная помощь ЛАМЕРУ от ЛАМЕРА
05.10.2017 08:57 #33
KRABIK, Крабик наверное уже дорос до Юзера, поскольку раздает такие "умные" советы ...нескромно как-то...
99 14
10 0
05.10.2017 17:03 #34
Сообщение от enzh
Kleonid, Простите, что я дал повод недоброжелательным коллегам поиздеваться над Вами. Ведь и сами когда-то были чайниками, а успешно прошли этот этап наверняка в том числе благодаря советам опытных товарищей.
Со своей стороны хочу поддержать Вас. Если есть время и желание разобраться и победить эту, прямо скажем, непростую неисправность, это очень благородный порыв. Даже если не отремонтируете, опыт и знания, которые Вы получите, копаясь в телевизоре и интернете, останутся с Вами. Это ценный капитал, который наверняка пригодится в будущем. А если отремонтируете, почувствуете изысканные эмоции удовлетворения и радости, которые потом, когда наберетесь опыта, уже ощущать не будете. И в придачу исправный телевизор. Желаю Вам успеха.
А коллеги с форума могут, конечно, показать, где копать (лопатой), но когда у них спросишь, почему для проверки электролитического конденсатора они советуют перед подпаиванием или подконтачиванием заведомо исправного подозрительный обязательно выпаивать, они ответа не дают. Возможно, размышлениями не заморачиваются, просто у опытных есть набор алгоритмов - если такой-то симптом, то заменить такую-то продолговатую штучку в правом верхнем углу платы и нечего размышлять даже, что это за штучка, почему, отчего, какие неправильные процессы привели к наблюдаемым симптомам.
Выпаиваит электрлитический конденсатор из импульсного блока питания надо потому что он работает на частоте от 30КГц и выше. И высохший электролит просто сажает выходное напряжение на землю поэтому подпаивание и подконтачивание здесь не проходит. Автор потому и не починил БП этого телевизора что не выпаивал а подпаивал к неисправному конденсатору такое еще проходит в УНЧ но никак в ИБП.
1,433 148
546 265
06.10.2017 08:53 #35
Сообщение от Олег52443
еще один проХФи ... открой учебник ФИЗИКИ
99 14
10 0
06.10.2017 16:17 #36
Хотелось бы услышать по этому поводу ваше мнение что происходит без учебника физики. Почему он не накапливает энергию и так ясно высох. Но почему если смотреть осцилогрофом импульсы засаженны пока этот кондер в цепи перед диодом. Ваше мнение проХФи.
968 115
21 28
06.10.2017 16:52 #37
высохший электролит просто сажает выходное напряжение на землю... ...импульсы засаженны пока этот кондер в цепи перед диодом
Определись и переведи, что накалякал.
Ваше мнение проХФи.
Пока невысокое, если не сказать ниже плинтуса.
99 14
10 0
06.10.2017 17:11 #38
Перевожу. Почему при подключении осцилогрофа ко вторичной обмотке импульсного трансформатора до диода при плохом высохшем конденсаторе Импульсы засаженны а при хорошем нет.
968 115
21 28
06.10.2017 17:23 #39
Покажи и уточни, что есть "засажены".
99 14
10 0
06.10.2017 17:27 #40
Так это легко проверить если нет осцила можно измерить милливольтметром например В3-38. А засаженны тоесть имеют гораздо меньшую амплитуду.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
