Индикатор батареи раз и навсегда!
Страница 2 из 2
60 28
3 0
05.05.2012 21:07 #11
LM3914-15-16
измеряет постоянное напряжение.
Работает как линейка,так и точка.
Тип файла: doc Индикатор выходной мощности усилителя (LM3915).doc (495.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вадим666; 05.05.2012 в 21:13.
106 143
4 0
05.05.2012 21:22 #12
Сообщение от ajaxii
это хорошая обучалка если использовать такую кучу элементов то плата будет размером с книгу моя задача - разработка на СМД -элементах, должно же быть какое-то компактное решение. Может кто-нибудь на микропроце решит (точность)? Или подскажет аналоги микрухи из моделей протеуса?
Ну можно растянуть и на страницу. Ты же в протеусе работаеш, кликни он покажет что получится. Смотри, сделал скрины из протеуса предпологаемых аоделей. Если делать по рис1. то получится в чють меньше спичечного коробка. Если делать по рис2. в smd варианте, то получится меньше. На рис3 представлено решение на контроллере.
Как видно, габариты получаются не большие
Тип файла: jpg рис1.JPG (71.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рис2.JPG (64.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рис3.JPG (64.1 Кб, 0 просмотров)
0 12
05.05.2012 22:00 #13
я писал про lm3915... там задается размах от нуля и до порога задаваемого резистором. В качестве линейки для уровня как предлагает Вадим666, лучше подходит 3916 = uv в децибелах или 3915 в спецнастройках в даташите даны схемы. Чем мне МАХ нравится, так это тем что они схемы использования каждого продукта дают, можно прям готовое брать и использовать как модуль. К сожалению другие производители не часто таким "грешат." Решение на микропроце скорей всего не тупой проверкой напруги лучше делать а использовать спецмикрухи
http://www.maxim-ic.com/products/supervisors/ надо посмотреть. Если кто хочет обсудить и заделать модель - велкам. Насчет компараторов везде пишут что не будет пахать ибо источника эталона с просадкой батарейки трудно обеспечить. Я уже 3 дня копаюсь в этой проблеме. Потому на форум и обратился. Действительно, просто измеряя падение напряжения можно только на 70-80 процентов спрогнозировать разряд, там идет ступенчатость как везде пишут. Но хоть это! А то везде 1-2 светодиода : " полный-пустой" со всякими вариантами. Что касаемо Протеуса - это просто спасение в моем варианте. Бегать искать детали, потом в уголке паять, а дома порядок требуют так что процессом творчества и экспериментами виртуально сперва проще и для нервов дешевле выходит. С протеусом я "на Вы" так только перепираю готовые схемы и тестирую в виртуале. Так что даже 3д модель сделать не могу
0 12
06.05.2012 07:39 #14
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19673&start=40 похожая тема на радиокоте там товарищ дает аналоги: Brigadir
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт ноя 03, 2009 17:21:36
Друг Кота
Справка - усилители индикации: A277D; UAA180;UL1890N;AN6884;BA656;BA6124;BA6125;KA2284;K A2285;KA2286;KA2287;lb1403;lb1413;LB1423;LB1433;LB 1493;
HA12010;IR2E02;KA2288;KA2281;KA2283;TA7666;TA7667; LB1405;LB1415;LB1407;LB1417;LB1408;LB1410;
LB1411;LB1412;LB1416;LB1426;LB1436;LB1419;LB1450;L B1460;LM3914;LM3915;LM3916;
SL322;SL325A;SL325B;SL325C;U237B;U247B;U257B;U267R ;U2068;U2069. вВсё
126 51
4 15
06.05.2012 11:37 #15
если "раз и навсегда" - то миниатюрный магнитоэлектрический микроамперметр наподобие тех, что использовались в индикаторах уровня. И никаких светодиодов!
0 12
06.05.2012 11:49 #16
было бы классно, но они занимают УЙМУ места! Бывают такие штуки SMD? дайте ссылочку
Кто-нибудь располагает схемой и прошивкой микропроца для такой задачи?
126 51
4 15
06.05.2012 12:20 #17
Сообщение от ajaxii
Не такие они уж и большие. зато экономичные...
0 12
06.05.2012 21:50 #18
Сообщение от gurnik
согласен, однако из измерительных головок самая маленькая что мне попадалась на рынке 27х14х14 мм. Но их днем с огнем в розницу не найти . По крайней мере мои поиски плачевны. Народ! Поделитесь ссылками на измерительные головки маленьких размеров пожалуйста. Я тоже буду выкладывать:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...68&group=52203
А когда закончу схему на lm3914 (универсальную) тоже выложу в первом посте.
Последний раз редактировалось ajaxii; 06.05.2012 в 22:10. Причина: добавление
8 44
1 5
14.10.2017 00:41 #19
Сообщение от ajaxii
а с касетников или бабиников не пододят? и плучилось ли у вас закончить детище? Используя головку и свето датчики что стоят в аудио и во всех видеомагнитофонах получится более точный и надежный. В любой момент можно изменить любой из порогов как нижний так и верхний. Да и вся электроника уместится в нутри самой голвки и смотреться буде прикольно и оригинально.
Страница 2 из 2
индикатор заряда батареи
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
