Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 17 из 22
837 297
47 1
19.10.2017 15:25 #161
Сообщение от ozels
Там по выходу стоит ёмкость в 1000мкФ ... КОГДА ОНА ПОЧУВСТВУЕТ НЕХВАТКУ ЗАРЯДА ? Тем более без нагрузки , к примеру ?
Или о какой системе стабилизации идёт речь ?
Речь о стабилизации выходного напряжения.
Непонятки возникают из-за того, что процессы накопления и передачи энергии воспринимают, как разнесенные во времени. На самом деле эти процессы происходят одновременно. Трансформатор не может передавать постоянное напряжение, а лишь переменное. При действии фронта импульса, на вторичной обмотке напряжение одной полярности, при спаде импульса, - полярность меняется.
Когда ключевой транзистор резко закрывается, в обмотках возникают резонансные напряжения, амплитуда которых может достигать значительных величин, что хорошо видно на представленной выше в посте осциллограмме. Если не принять специальных защитных мер, это может привести к пробою транзистора, хотя он и находится в закрытом состоянии.
Теперь о конденсаторе 1000 мкФ. Для переменного напряжения любой конденсатор представляет собой малое сопротивление, это азы, а его удельное сопротивление вообще равно 0! При малом сопротивлении зарядной цепи и достаточной мощности источника питания он заряжается очень быстро и, при отсутствии схемы стабилизации, напряжение на нем будет зависеть от напряжения сети и может значительно превысить расчетное. Напряжение нужной полярности на вторичной обмотке определяется ее фазировкой.
Другими словами, нужное выходное напряжение формируется по фронту импульса и система стабилизации работает именно в этот период, ограничивая ток, протекающий через транзистор, принудительно выключая его путем замыкания базы на общую шину.
Не знаю, понятно написал, нет ли? Как смог, извиняюсь...
193 79
69 13
19.10.2017 15:31 #162
Сообщение от vishz
20 кГц я упомянул для того, чтобы показать, что на частоте преобразователя (100-150 кГц) напряжение на конденсаторе С4 изменяется незначительно и существенно не влияет на частоту генерации.
После закрытия транзистора энергия, накопленная в сердечнике, поступает в нагрузку. При этом меняется полярность напряжения на обмотке обратной связи так, что база транзистора становится отрицательной. Это продолжается до тех пор, пока сердечник трансформатора отдаст всю накопленную энергию и напряжение на обмотке обратной связи исчезнет. Затем транзистор вновь приоткрывается благодаря подаче смещения от плюса входного напряжения на базу транзистора и начинается новый цикл.
А что заставило закрыться транзистор ?
То что перемена полярности на допобмотке выдерживает паузу ... мы поняли , но чтоб это произошло - нужно отключить транзистор ... дождаться выброса индукции на допобмотке что меняет направление тока .
Так что же его отключило ?!
837 297
47 1
19.10.2017 15:48 #163
Сообщение от ozels
Нет, не так.
В классическом блокнг-генераторе полярность начинает меняться, как только магнитный поток в сердечнике достигает насыщения и перестает меняться, а уже это приводит к закрытию транзистора. В рассматриваемой схеме выключение транзистора принудительное на этапе формирования фронта импульса. При этом, точно так же, магнитный поток перестает меняться и начинает формироваться спад импульса.
193 79
69 13
19.10.2017 16:03 #164
Сообщение от САТИР
Нет, не так.
Давайте по-порядку ... для чайников так сказать ...
Итак ... первичное открытие транзистора от сетевого импульса через два резистора по 150к ... так ?
Предположим транзистор открылся и растёт ток через трансформатор в зависимости от величины индуктивности обмотки его скорость наростания будет розниться .
VISH далее утверждает что ток в обмотке не достигает величины насыщения ... вы утверждаете что по классике достигает ...
Допустим достигает ... ток при насыщении остаётся на какой-то величине одной , а напряжение может расти далее .
Что же заставит закрыться транзистор при этом стабильном токе через нагрузку ?
193 79
69 13
19.10.2017 16:19 #165
Кажется дошло ... допобмотка синфазна силовой ... это значит что при возникновении и наростании тока в силовой обмотке ... ток в дополнительной начинает запирать транзистор отрицательным напряжением через пресловутую RC цепочку ...
Номиналом ёмкости ... пока она не зарядится и не запрётся транзистор силовой ... в основном и определяется до какой величины успеет ток в рабочей обмотке достичь номинальной величины .
И это не обязательно будет величина тока насыщения.
193 79
69 13
19.10.2017 16:25 #166
Потом да ... ток в допобмотке меняет направления и за счёт индукции заряжает ёмкость запитки оптопары ОСи .
Он же перезаряжает ёмкость RC цепочки , и когда перезаряд закончится ...
будет разрешён базовый ток силового транзистора VT2 от сети снова .
837 297
47 1
19.10.2017 17:51 #167
Сообщение от ozels
VISHZ прав для случая рассматриваемой схемы. В классической схеме блокинг-генератора есть только трансформатор, транзистор и R-C цепочка.
Сообщение от ozels
Как раз нет, ток при насыщении сердечника резко возрастает, а поток, достигнув максимальной величины, перестает меняться, что и приводит к смене полярности в обмотке обратной связи и др. и, соответственно, к закрытию транзистора.
Сообщение от ozels
Когда магнитный поток уменьшится до нуля, начнется новый цикл за счет базового тока от источника питания.
866 125
9 5
20.10.2017 07:35 #168
Поразмыслив ещё, понял, что написал такую чушь, что стало стыдно, за что прошу извинений. Это я понял, сделав некоторые расчёты. Алгоритм работы преобразователя намного проще, чем я думал. Заключается он в следующем. Пока напряжение на выходе не достигло номинального, преобразователь работает как обычный блокинг-генератор, заходя в режим насыщения сердечника. При достижении выходного напряжения заданного уровня через оптрон открывается VT1 и блокирует работу преобразователя. Как только напряжение на выходе снизилось, VT1 закрывается и генератор начинает работать.
193 79
69 13
20.10.2017 08:24 #169
Сообщение от vishz
Думаю всё происходит не столь категорично .
Нам бы понять как насыщение может привести к смене полярности в допобмотке ?
837 297
47 1
20.10.2017 08:46 #170
Сообщение от ozels
К смене полярности приводит не насыщение сердечника, а неизменяемость магнитного потока. Трансформатор передает ТОЛЬКО ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, другими словами, передается первая производная от тока по времени. Когда магнитный поток нарастает, нарастает и выходное напряжение и так до момента насыщения сердечника. Как только магнитный поток достигает насыщения, скорость изменения магнитного потока начинает уменьшаться, меняя свой знак. Производная меняет свой знак. В этот момент и происходит поворот фазы на противоположную, причем во всех обмотках трансформатора.
vishz, абсолютно правильно описал работу в последнем своем посте!
С уважением....
Страница 17 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
