Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1. При включении вырубает весь дом
Страница 2 из 3
27.12.2015 22:39 #11
[QUOTE=mocart;186510]С контроллером всё впоряде ? ... пару реле сразу не включает ? ...
Вот этого не знаю,хотелось бы знать, как это проверить.
516 208
29 2
27.12.2015 22:42 #12
[quote=elektrik.s1;186516]
Сообщение от mocart
Светодиоды ... параллельно обмоткам реле ... только резисторы гасящие не забудь ...
По опыту ... пропаяй для начала всю схему управления ... глядишь и поможет ... не ленись ... особенно LM 324 и резисторы измерительные в её обвязке ... просмотри мож капнул оловом где ... пока реле впаивал ...
27.12.2015 22:54 #13
Спасибо тоже хороший совет.
54 19
6 0
02.01.2016 16:11 #14
Включи без контроллера - будет вышибать автомат - включи напрямую через защиту (новый автомат) если будет вышибать - вероятно межвитковое(не редкость для ресанты) отключи транс (отпаяй витки) и проверь ХХ транса.Удачи.
тел.+38-067-6302063
75 11
1 2
03.01.2016 09:40 #15
Уже не один десяток раз описывались методы проверки трансов отдельно от схемы. Самый простой через лампу 200-300 Вт. Сие позволяет уточнить где косяк в трансе или схеме. Успехов.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
54 19
6 0
07.01.2016 21:29 #16
Сообщение от Душман 83
О друже , ткни пальцем если не трудно , в карму зачтется
тел.+38-067-6302063
75 11
1 2
08.01.2016 09:07 #17
Откидываешь от платы транс и проверяешь на работоспособность: ток ХХ и выходные напруги на соответствие надписям на нем. Здесь лучше использовать ЛАТР, вольтметр , амперметр и самое главное мозг. Если проблема в трансе на перемотку, в противном случае запитать плату от отдельного транса, а сеть имитировать ЛОТРом и контролировать что и как переключается. Бывали случаи слета прошивки контролера.
54 19
6 0
18.01.2016 11:52 #18
тел.+38-067-6302063
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
26.10.2017 20:55 #19
У меня абсолютно такая же проблема: поменял реле на таком же стабилизаторе и начал выбивать входной автомат на стабилизаторе и в доме. Где-то коротыш получается и какой-то типовой...
54 19
6 0
29.10.2017 00:10 #20
Сообщение от Фобос
Схема проверки КЗ описана віше в теме.Если все проверили и КЗ в трансе нет и с автоматами порядок - ищи косяк в пайке реле.
тел.+38-067-6302063
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
