Ремонт усилителя "Амфитон 50У-202С"
04.11.2017 17:52 #1
Здравствуйте, усилитель рабочий, подключил к компьютеру. при подключении через вход ум даёт звук, но не работает регулятор звука. а через подключении 3с звук шипит регулятор звука работает..как сделать чтобы давал звук и чтоб регуляторы работали?
242 655
6 135
04.11.2017 18:58 #2
Вход УМ - это вход чистого усилителя мощности. После регулятора. В этом случае можно пользоваться только регулятором компьютера. Там есть входы МФ( магнитофон) и Тюнер, Вот туда и подключайте, что бы пользоваться родным регулятором. Если регулятор "шуршит", то либо замерить его, либо можно попробовать спасти его. Для этого его нужно аккуратно открыть и смазать малым количеством смазки( Циатим, солидол, машинное масло) проводящий слой. Как вариант некоторые советуют просто просверлить маленькое отверстие в крышке и через него залить небольшое количество машинного масла.
1,433 148
546 265
04.11.2017 21:32 #3
Сообщение от robery
открыть схему и распаять шнур согласно ей.
05.11.2017 09:38 #4
при подключении кабеля через вход 3С . регулятор звука на всю звук тихий даёт и шуршавый.регулятор работает- при убавление звука через регулятор убавляется этот тихий шуршавый звук.
242 655
6 135
05.11.2017 09:48 #5
Вам уже написали куда надо подключаться. И что сделать с регулятором.
Вход ЗС - это для подключения проигрывателя пластинок, Там стоит усилитель-корректор. И сигнал от компьютера будет немного искажен.
1,433 148
546 265
05.11.2017 09:56 #6
это НИ О ЧЕМ !
Что делать - тебе сказано!
05.11.2017 10:40 #7
а поподобней можно про шнур..знаю что идут 3 шнура в одном входе..заранее спасибо
05.11.2017 10:50 #8
Сообщение от KRABIK
можно пожалуйста поподробней, про какой шнур тут идёт речь и дальше поподробней
05.11.2017 12:20 #9
у меня есть еще один усилитель сломанный jb jetbalance jb-452 там рабочий регулятор громкости стоит как новый(могу разобрать и сфоткать) можно ли его как нибудь присоединить к усилителю или к компьютеру чтобы регулировать звук?а то я не хочу новый искать регулятор для амфитона а ремонтировать его непойму как...
3 0
05.11.2017 12:51 #10
Сообщение от robery
Шнур надо втыкать в гнездо магнитофон и распаять шнур в соответствии с этим гнездом. Гнездо ЗС не для этого предназначено.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
