Стиральная машина BOCSH WOL1650.Течь в месте соединения патрубков и дозатора
13.11.2017 19:28 #1
Добрый день. Стиральная машина с вертикальной загрузкой BOCSH WOL1650. Возникла поломка – машина не включалась. Во время устранения неисправности обратил внимание, что днище – очень ржавое. После устранения основной неисправности во время пробной стирки увидел, что вода прилично сифонит из мест подсоединения патрубков подвода воды к дозатору (см. фото «Подвод») во время залива. Необходимо снять и, хотя бы, прочистить подвод и дозатор. Но я не знаю, как это сделать с наименьшим ущербом для агрегата. Сзади есть два самореза (см. фото «Вид сзади»). Судя по всему, они крепят петли крышки машины. Я предположил, что если снять крышку, то можно будет обнаружить то, чем дозатор крепится к машине, а, может быть, эти же саморезы являются креплением дозатора. Но при попытке их выкрутить – головы саморезов сломались как стеклянные. Все попытки удалить заломыши – пока безуспешны. Поэтому очень сильно нужна помощь в ответе на следующие вопросы.
Что нужно сделать, чтобы, всё-таки, снять дозатор?
Возможно ли устранить течи не демонтируя дозатор?
Можно ли, в принципе, высверлить саморезы вместе с креплением без большого ущерба для агрегата?
Можно ли оставить сломанные саморезы в покое и каким – то способом, всё – таки, добраться до места протечки и устранить проблему?
Кстати, возникала мысль о неисправности впускного клапана (выдаёт слишком высокое давление воды).
Очень надеюсь на помощь. Особенно ценно будет мнение людей, которые сталкивались с ремонтом именно этой модели (агрегат, видимо, не сильно распространён и сведения о его ремонте крайне скудные) или дадут ссылку на соответствующий ресурс.
Заранее благодарен за любую помощь.
Тип файла: jpg Вид_сверху.jpg (58.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Подвод_.jpg (57.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Вид_сзади.jpg (56.3 Кб, 0 просмотров)
13.11.2017 20:52 #2
ищите service manual WOL 1650
Сообщение от Nik70
Клапан здесь ни при чём. всё зависит от давления в магистрали и положения входного крана.
Сломаные вуинты - высверливаются трубчатым сверлом и вставляется волка.
138 118
14 5
14.11.2017 06:15 #3
Не правильная мысль.
И какие-либо хомуты не помогут от протечки.
Виновника могу назвать - стиральный порошок+вода=водяной камень. Пока не отчистите приемную кювету - "кина не будет" Химическим способом.
зы. всегда охреневаю с клиентов, у которых машинки в таком состоянии и глаза квадратные - "почему сломалось?". Особенно вскрыть если - вообще мрак. Если взять по соотношению железа и цены, то сма - чуть ли не мерседес, если не дороже, блин. Почему отношение такое? Все богатые?
зы. зы.
то, что осталось в кювете после стирки (типа потом смоется) - не порошок. Это уже камень...
Последний раз редактировалось Bobr_; 14.11.2017 в 06:23.
138 118
14 5
14.11.2017 06:36 #4
Можно попробовать конечно без разбора... но вряд ли. Разводите лимонку, 100 г на литр, грейте до кипения и поливайте. Полил-подождал минут 5 и снова... Все не смоет, конечно, но может и поможет.
ЗЫ. у вас все разломано. Снимайте патрубки, бак... будет доступ. Гофру с кюветы снимите - в лимонку кипятить. Пытаться что либо открутить сверху - смысла нет, все саморезы порвете.
15.11.2017 12:27 #5
Спасибо за ответ. Дозатор, как и предполагал, снимается вместе с верхней панелью. Резиновые уплотнители на патрубках надо поменять - бОльшая часть проблемы протечек решится. Остаётся второй источник: когда наблюдал во время стирки, заметил, что начинало подтекать из под места соединения заливного патрубка и бака во время начала отжима, т. е. тогда, когда барабан начинал вибрировать. Сейчас постараюсь определить как снять заливной патрубок с барабана.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
