Расчет резисторного делителя
Страница 2 из 3
22.11.2017 10:17 #11
спасибо что объяснили.
22.11.2017 17:16 #12
если можно - подскажите еще одно.
с датчика есть логический входной сигнал: лог 1 - 10 В. лог 0 - 1 В.
мне надо им запускать генератор на микросхеме мультивибратора АГ1.
у нее лог 1 - 5В.
как мне сопрягать такой датчик с такой микросхемой ?.
можно-ли применить простой резисторный делитель?
22.11.2017 17:20 #13
shurik_s,
конечно можно.
22.11.2017 17:28 #14
а ток в такой цепи микросхема сама возьмет сколько надо ?
или как ?
датчик IGT205 -при питании от 12В на выходе дает 10 В - мне надо нагрузить его на вход микросхемы CD4098 (аналог АГ1)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.11.2017 18:59 #15
shurik_s, лучше схему нарисуй - кто на ком стоит и подпиши всё, так быстрей дождёшься ответа.
242 655
6 135
22.11.2017 19:40 #16
Согласовать можно резисторным делителем, с помощью диода на + питания. Ну и совсем уж правильно с помощью преобразователя уровня( транзисторные ключи).
А что это за датчик такой. Что то автомобильное? Что то ничего другого не находится. Схема не помешает.
866 125
9 5
23.11.2017 02:56 #17
Одиночный резистор (первая схема) применяют для ограничения тока, например, для питания светодиода или любой другой нагрузки, когда потребляемый ею ток не изменятся. Если потребляемый нагрузкой ток изменяется, то и напряжение на ней тоже будет изменяться и при отключённой нагрузке повысится до уровня входного.
Делитель из двух резисторов (вторая схема) ограничит напряжение на выходе до уровня R1/(R1+R2). Напряжение на выходе при различных нагрузках будет изменяться намного меньше, чем в схеме с одиночным резистором и зависит от номиналов делителя. Чем меньше сопротивления делителя (при неизменном отношении R1/R2), тем меньше будет изменяться выходное напряжение в зависимости от нагрузки. В третьей схеме со стабилитроном напряжение на выходе практически не зависит от сопротивления нагрузки до тех пор, пока ток нагрузки не превысит тока через стабилитрон без нагрузки.
Тип файла: jpg делитель.JPG (10.8 Кб, 0 просмотров)
23.11.2017 19:26 #18
shurik_s,
Обязательно надо назрузить датчик. Вместо обмотки реле поставьте резистор
200-600 Ом. далее схему 2 или 3,рекомендованную vishz. резисторы
3-5 кОм. Стабилитрон 5 вольт.
193 79
69 13
23.11.2017 23:14 #19
К176ПУ1 - К176ПУ4
23.11.2017 23:24 #20
ozels
Целесообразность использования преобразователей уровня обосновано, когда надо поднять уровень. Для данной задачи вполне достаточно пары резисторов.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
