Телевизор Thomson 21NF3S, шасси NX56-MAN1XG
26.11.2017 16:57 #1
шасси NX56-MAN1XG
кадровая STV8172A
ТДКС BSC 27-0109Q
Прошу помидорами не кидаться, телевизоры не мой профиль) Попросили посмотреть телевизор забранный из затянувшегося ремонта в мастерской), ну как тут отказать девушке) Поломка - не работала кадровая, горизонтальная полоса. Виновник диод D301 работал не в режиме, за одним заменил электролиты в цепи питания микросхемы да и саму микросхему)) раз уж купил для проверки (подставить деталек не имею) Как итог кадровая работает, телевизор показывает. И вот тут у меня начинаются вопросы) Микросхема греется в районе 70+-, питание 15,6в в обоих плечах (по схеме 14 замер на диодах БП), цепи питания проверил всё вроде в порядке) Такая температура для этой микросхемы норма? Обратная связь бп от +B резистором регулируется, но до нужного значения опустить не получится да и другие напряжения занижаются. Уже начинаю грешить на трансформатор БП )) на обмотку
Ещё у телика пробивает ТДКС BSC 27-0109Q (щелчки в корпусе тдкс, при разряде изображение мерцает) его на замену? или ещё поживёт? +B = 109в VIDEO = 180в
103 4
2 0
26.11.2017 18:36 #2
Схему дай,чем пользовался....
26.11.2017 18:44 #3
схема, боле менее подходит. там 3 листа
1,433 148
546 265
26.11.2017 19:45 #4
Сообщение от Lisishe
закрой его и оставь в покое ни в чем неповинный ТПИ, а ТДКС - в помойку.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.11.2017 19:48 #5
Попробуй этот лит заменить и покрути/померяй.
Не надо, это глупо.
Если ВВ провод, то можно вылечить, а если в самом трансе, то лучше заменить.
26.11.2017 20:10 #6
Сообщение от gauptmann
не совсем понял какой электролит, в цепи обратной связи и +В электролиты проверил, ЕСР в норме
968 115
21 28
26.11.2017 20:35 #7
Не всегда прокатывает, подстановка надёжней.
Фильтр по +В.
1,433 148
546 265
26.11.2017 20:37 #8
норма, оставь ее в покое ...
937 5
8 13
26.11.2017 21:51 #9
Сами микрухи дерьмовые попадаются. 9302 вообще брать перестал, а 8172 несколько раз были дефектные, менял на 78040. А в принципе, кадровая и должна греться, не зря на радиаторе стоит.
103 4
2 0
27.11.2017 04:46 #10
На С803 сколько вольт присутствует?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
