Привет всем! Столкнулся и я с подобным Кедр-Авто 5 изделием. Проблема в запуске, т.е. не стартует, по схеме вместо P6NK90ZFP поставил K1416, сопротивления по source 1 Om по плюсовой шине 1 Om, не стартует. Вроде все прозвонил, неисправных деталей не нахожу. Да вот еще, греется диод что в drain стоит. Долго не проверял только на несколько секунд включаю. Лампа 40w последовательно с сетевым шнуром, чуть вздрагивает и тухнет. На стабилитроне 1n4744a тихо. Кто что подскажет может? Отталкивался от этой схемы, вроде сходится. Фото не выкладываются...
Последний раз редактировалось DIM4ELA; 27.11.2017 в 18:03.
поставил из того что было, напряжение соответствует, ток даже больше. вот и спрашиваю, может нельзя заменять?
и 817 и tl431 выпаивал и проверял на макетке с обвязкой, проверял как на первом и втором фото.
tl431 даже пробовал заменить (естественно с заменой сопротивления 1 ком на 1,8 ком) как на третьем фото.
Последний раз редактировалось DIM4ELA; 28.11.2017 в 11:14.
фотку выложил криво, вот тут видно.
Запустил, но принагрузке с подключенным аккумулятором зажигается (последовательно с сетевым шнуром подключеная) лампа 40w. Если запускать в холостую то на входе мосфета IRFZ44N т.е. после шотки и сглаживающих конденсаторов 14,9v. Пробовал без лампы, проработала несколько секунд и взрыв, диодный мост (четыре диода), 1n5408, сам мосфет k1416, сопротивления 0,5 ом, все в мусорку. Заменил все, работает как и описал вначале. Есть идеи?
