Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 3 из 20
837 297
47 1
04.12.2017 16:53 #21
Сообщение от РемЭл220
Первична разность потенциалов на концах проводника, а ток вторичен.
Уважаемый РемЭл220, а следствием чего, по Вашему мнению, является разность потенциалов на концах проводника?
403 464
8 187
04.12.2017 18:14 #22
С точки зрения официальной науки, для конкретного случая движения проводника в магнитном поле мне ближе теория, что причиной возникновения ЭДС является работа силы Лоренца по перемещению зарядов в проводнике. Именно это физическое явление.
403 464
8 187
04.12.2017 18:26 #23
В современной трактовке закона Фарадея - изменение магнитного потока через площадь контура, нет физического явления (взаимодействия различных сил в природе), нет физического смысла как такового. Я это называю математической эквилибристикой. А физика - это прежде всего наука о физических процессах. И именно физическое явление должно быть первопричиной, а математическое описание вторично, а не наоборот. Даже если с точки зрения формул получается одно и тоже.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 04.12.2017 в 18:33.
403 464
8 187
04.12.2017 18:53 #24
Именно это открыл Фарадей в 1831 г. Остается самая малость - понять, что, если магнитный поток в контуре не изменяется, то и никакого электрического тока не возникает.
Фарадей такого не открывал! Это математики так записали. Интересно, если бы Фарадей вдвигал магнит не в катушку круглую, а просто двигал очень сильный современный неодимовый магнит около одиночного проводника, то математики наверняка записали бы это явление изначально по другому. Возмоно, как раз через силу Лоренца.
403 464
8 187
04.12.2017 19:06 #25
Когда в бессердечниковом генераторе катушка гораздо шире магнита, то в ЭДС имеются провалы - некоторое время, когда ЭДС отсутствует. И это время может быть каким угодно, пока магнит от одного проводника не придвинется к другому. А почему отсутствует? Ведь в контуре магнитный поток изменяется. А потому, что индукция действует на проводник, а не на дырку внутри катушки. И индуктируется в этом случае не переменный ток, а постоянный пульсирующий, состоящий из пульсаций разной полярности. Но в итоге все видят, как ни крути, пременный ток! Но мало кто хочет видеть детали, а именно в мелочах собака и зарыта...
403 464
8 187
04.12.2017 19:18 #26
Во всех учебниках рисуют, когда рамка из проводников крутится около полюсов магнита, чистейший синусоидальный переменный ток. И через синус формулу лепят рядышком. Вот дескать, непрерывная периодическая функция. Кто нибудь в каком нибудь учебнике видел, чтобы вместо синусоиды рисовали одиночные разнополярные импульсы, да ещё с промежутком между ними?
Вот это упрощение, я считаю, глубочайшим искажением великого физического явления - рождения электричества при взаимодействии проводника и магнита.
Я бы в учебниках убрал эту рамку нафиг, чтобы с толку не сбивала! А детям нарисовал бы дедушку Фарадея, двигающего магнит в противоположных направлениях около провода...и помошника из соседней комнаты, кричащего - ЕСТЬ ИМПУЛЬС ТОКА!!! ...ООО!!! А теперь другой импульс тока! Противоположный! А ну-ка шеф, подвигай ещё раз вправо, а потом обратно влево!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 04.12.2017 в 19:27.
193 79
69 13
04.12.2017 19:56 #27
... Дёрнул бы тя яшка -армян ...
Те разнополярные импульсы - это импульсы напряжения ХХ ...
Как только ты подключаешь положим индуктивную или емкостную нагрузку ... они и становятся синусоидой ...
403 464
8 187
04.12.2017 19:57 #28
Закон электромагнитной индукции от РемЭл220:
При ОДНОнаправленном взаимодействии ОДНОГО полюса магнита и ОДИНОЧНОГО проводника на концах проводника возникает разность потенциалов. При изменении направления взаимодействия или полюса магнита на противоположные, полярность потенциалов также меняется на противоположную.
403 464
8 187
04.12.2017 20:08 #29
Сообщение от ozels
Ёмкость и индуктивность к рождению электричества от магнита никакого отношения не имеют!
837 297
47 1
04.12.2017 22:06 #30
Совершенно верно. Но перемещение зарядов в проводнике и есть электрический ток. Пока отсутствует замкнутая электрическая цепь, заряды скапливаются на концах проводника, образуя разность потенциалов.
При пропадании силы Лоренца заряды снова выравниваются внутри проводника. Если при действии силы Лоренца появляется внешняя цепь, то заряды взаимно компенсируются через внешний проводник.
Страница 3 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
