Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 6 из 20
403 464
8 187
05.12.2017 10:26 #51
Сообщение от САТИР
Прошу не обижаться, ничего личного.
Я не обижаюсь. Но критика должна быть конструктивная, с фактами и осциллограммами. А не голословные утверждения.
Сообщение от САТИР
иначе не избежать конфуза....
Конкретизируйте, что не правильно? Вам не нравится мой стиль изложения на пальцах, "для детского сада"?
837 297
47 1
05.12.2017 11:17 #52
Один проводник или много проводников, не имеет значения, взаимодействуют не с одиночным полюсом магнита, а с магнитным полем между двумя полюсами. Если полюса одного магнита направлены друг к другу, поле значительно сильнее, оно сконцентрировано в площади полюсов и взаимодействие с проводником, находящемся в этом поле, тоже сильнее. В случае линейного магнита, его магнитное поле рассеяно и взаимодействие с проводником слабое.
Сообщение от РемЭл220
На пальцах можно показать "здорово!", а можно показать кукиш.
Здесь особенно тщательнЕе надо, тем более, что здесь не детский сад.
С уважением...
837 297
47 1
05.12.2017 11:35 #53
Уважаемый Сашун, обращаюсь к Вам, как к автору темы, почему бы Вам, учитывая полнейшую путаницу не только в терминах но и в понимании физической сути многих участников обсуждения, не родить коротенькую статейку "для детского сада", в которой "на пальцах", не привлекая сложного математического аппарата с трехэтажными формулами, изложить свое понимание физики магнитного поля.
Начать можно с термина магнит, что он означает...
С целью визуализации можно использовать хоть карандашные рисунки.
Полагаю, это будет крайне интересно и поучительно для многих. Я совершенно серьезно....
С уважением...
942 4
05.12.2017 12:03 #54
Сообщение от Ariel60
А. Малышев безусловно прав. При равномерной скорости вращения роторов (скорость не меняется) поток меняться не будет и ЭДС не наводится. Но и автор изобретения тоже прав! Ведь речь идет о ветрогенераторе. А у него есть другой режим работы, когда скорость не постоянна. В этом устройстве при положительном ускорении, когда роторы разгоняются, в обмотке будет наводиться постоянная ЭДС со знаком +, при отрицательном ускорении, когда роторы тормозятся, тоже возникает постоянная ЭДС со знаком -. Для ветрогенератора это основной режим работы.
Вы, простите, тоже не правы. При вращении однополярных постоянных магнитов, закрепленных на каждом из двух полуроторов, магнитный поток через обмотки статора остается постоянным. Поэтому и электрического тока в обмотках возникать не будет. Никакого - ни постоянного ни переменного. Вне зависимости от того, движутся полуроторы с постоянной скоростью или переменной скоростью.
С уважением, А.Малышев
403 464
8 187
05.12.2017 12:26 #55
Сообщение от САТИР
Вы не поняли - разговор про катушку с площадью сечения магнита и одного прямолинейного проводника. Тут бы разобраться с одним единственным проводником, а уж с несколькими витками проблем нет.
Сообщение от САТИР
Да совершенно не обязательно! Около поверхности магнита в зоне расположения проводника действует индукция одного направления. В то время как около другого полюса проводника может и не быть.
Я ж говорю, опыты с картинками и осциллограммами индуктируемой ЭДС в студию. А так разговор так и будет ни о чём. Свои я тут выкладывал в разных темах ещё 2 г. назад. Опровергайте или подтверждайте!
403 464
8 187
05.12.2017 12:29 #56
Сообщение от САТИР
Теория магнитного потока не научит самодельщиков правильно конструировать бессердечниковые генераторы. И Ютуб это подтверждает.
942 4
05.12.2017 12:29 #57
Сообщение от САТИР
В этом нет необходимости, поскольку основы электромагнетизма - часть программы любой средней школы.
Те же читатели форума, которые хотят разобраться "по-быстрому и поглубже" могут это сделать, прочитав, к примеру 20-30 страничек http://windpower-russia.ru/attachmen...6&d=1458913631 . Процитирую оттуда кусочек:
2.3. Разрешение «парадоксов»
Таким образом, физическая природа ЭМИ (способ пересечения) – едина: индукционная ЭДС возникает лишь в том случае, когда проводник пересекает линии магнитного поля. Теперь можно вернуться к «парадоксам» ЭМИ. Расчет, приведенный выше, сделан для того, чтобы показать, что возникновение индукционной ЭДС в замкнутом контуре по методу пересечения не противоречит и «максвелловской» формулировке закона. Но работу «парадоксальных» схем зависимостью (1.4) объяснить невозможно. Если же оценивать результаты этих экспериментов с точки зрения закона электромагнитной индукции Фарадея (1.1), то никаких парадоксов не возникает
Просто обратите внимание на противоречивость двух обозначенных мной тезисов в этой цитате. Суть простая - закон Фарадея объясняет все без исключений "фокусы" электродинамики, а "теория пересечения" (с силами Лоренца, Ампера и несуществующим однородным магнитным полем) "оставляет за бортом", т.е. бессильна объяснить некоторые явления электродинамики.
Которые хотят прочитать только аннотацию, чтобы попытаться понять причины своих и "блуждающих вокруг" электродинамики "непоняток" могут начать чтение с конца 45-й страницы по упомянутой ссылке.
942 4
05.12.2017 12:32 #58
В цитате - наиболее распространенная "ошибка исследователя". Не учтены явления при приближении контура к магниту и удаления от магнита, т.е. необходимые условия возникновения переменного тока в контуре.
403 464
8 187
05.12.2017 12:32 #59
Совершенно верно, потому как большинству это совершенно не интересно!
403 464
8 187
05.12.2017 12:37 #60
Сашун, на этом форуме людей, кроме как сделать генератор помощнее и по дешевле, больше ничего не интерисует. И я с ними согласен! Им нужны практические рекомендации для изготовления хорошего генератора, а не общие теории. Мы с вами уже давно дискутируем по этому поводу.
Страница 6 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
