Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 10 из 20
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.12.2017 01:48 #91
Поехали дальше. Дополню свой предыдущий пост , который на прошлой странице.
Может не всем известно , но я точно знаю, что если магниты раполагать ближе один к другому на роторе , стальном диске, они усиливают один другого. Именно этим переферийным полем.
Когда отрываешь один магнит , 50х25х12,5 от стального диска , то так себе , отрывается хоть и очень тяжело , когда их два рядом , то хрен оторвёшь любой из них. Силу надо чуть ли не на треть большую. Так вот от этого , огибающего магнитного потока сам магнит и появляются на осциллограмме эти , противоположного знака всплески...перед и после основного импульса..горба.
...в это просто вьехать надо. Потом любую магнитную систему понимать с лёгкостью .
В этом огибающем поле , дофига энергии , и это поле сильно фонит . Это надо дальше изучать...возможно из за него в катушках с дырками малый КПД....особенно, если катушка имеет очень широкую боковую сторону...почти в ширь магнита.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.12.2017 в 01:58.
619 325
3 22
08.12.2017 02:28 #92
...дополняю.
То есть , вполне вероятно, этот фон , поток противоположного знака - нивелирует КПД трёхфазной системы в статоре с катушками с дырками , или чего хуже создаёт паразитный встречный ток в других соседних фазах . Ведь система как бы трёхфазная в классике. А с КПД в реале фигня полная...не провернёшь ручкой генератор с небольшой, а порой и смешной нагрузкой.
Надо снова рисовать.
Ремэл220 могу нарисовать твою осциллограмму с наложением магнитов и проводника.
А потом чуть позже , если получится , нарисую и остальное.
Единственное могу сказать , в генераторах , с выпрямленными всеми фазами полными мостами , не может быть и речи о паразитическом влиянии переферийных магнитных потоков от магнитов , по простой причине , другие фазы заперты диодами. Их глухо закрывает ЭДС действующей ( работающей ) фазы. Думаю в классике , осциллограмма покажет реальную кашу. Примерно такую , какую мы с тобой видели при складывании моих фаз до диодов. Только у меня синусоиды от фаз...а в классике добавляются ещё гармоники.
Правда совсем рядом.
619 325
3 22
08.12.2017 02:50 #93
Я писал , 10 раз , что в трёхфазной классике работает только половина магнитов на одну фазу , которая в определённый момент времени в работе. Так вот в этот же определённый момент времени другая половина магнитов действует своими переферийными магнитными полями на соседние две фазы , создавая встречные ЭДС , токи...гармоники.. ( как хотите так и называйте). ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ , ЧТО КАК РАЗ В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ МАГНИТЫ НАХОДЯТСЯ ПЕРЕД И ЗА КАТУШКАМИ СОСЕДНИХ ФАЗ...и находятся под влиянием переферийных магнитных полей...они имеют до трети силы самих магнитов.
И потому КПД , я твежу это постоянно Сашуну, в классике надо делить на два.
А ему по барабану меня слушать. То в теории всё тип топ, а на практике получится очередная лажа.
...теорию человечеству учить и открывать ещё лет тыщу. Просто в башку в школе вбивают штамповку , с ней и живём . Слава богу , что я был троешником , в голове больше свободного места осталось. разные там формулы не мелькают в сознании.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.12.2017 в 02:59.
619 325
3 22
08.12.2017 03:19 #94
По этой причине , надо магниты клеить без зазора, хотя бы. В ЛЮБОМ генераторе , где хотят соединять фазы в зведу. В этом кроются основные грехи. Но от переферийного воздействия половины магнитов никуда не деться. В этом недостаток классики. Её рок.
Наглядный пример - осциллограмма Рэмэл220. Её надо только понять. С железом совсем всё по другому.
На сегодня точно хватит. А бы переварили ...на самом деле ничего сложного..всё просто.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.12.2017 в 03:27.
63 33
0 6
08.12.2017 05:13 #95
Сообщение от РемЭл220
Ну и сколько народу вас поняло?
Внутри катушки без сердечника дырка и нет проводника. И на что будет действовать это поле? Где те заряды и электроны, которые должны двигаться по проводнику?
Я не понял, что я должен объяснить? Что в трансформаторах катушки тоже с дырками? Там ничего не двигается, а ток есть! При вращении магнита поле не двигается, оно меняется, катушка воспринимает эти возмущения.
97 231
1 30
08.12.2017 06:31 #96
Н-да,некоторым срочно курить законы эл.магн.индукции,хотя бы в Вики...Тогда и катушек круглых помене будет,и магниты прямоугольные появятся.А вообще безжелезный генератор - школьное пособие...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
08.12.2017 10:09 #97
Двуликая индукция. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...xH3Hsupb8QUzTY
ЭДС возникает и в незамкнутом проводящем отрезке, движущемся в магнитном поле (Рис. 2). Считается, что при перемещении проводящего отрезка в магнитном поле силой, «разделяющей» заряды q в проводнике и создающей на концах такого «микрогенератора» индукционную ЭДС, является магнитная составляющая силы Лоренца.
08.12.2017 10:49 #98
Думаю, что предложенный автором генератор работает также как генератор Фарадея - возникновение индукционной ЭДС в контуре объясняется воздействием силы Лоренца при движении проводника в постоянном магнитном поле.
63 33
0 6
08.12.2017 12:27 #99
Сообщение от Ariel60
Нет в предложенном генераторе движущихся проводников...
63 33
0 6
08.12.2017 12:43 #100
Сообщение от Владимир.74
Я тут играюсь с магнитами: есть усиление, процентов на 10, в милиметрах от края. А ровно на стыке индукция равна нулю, причем переход в ноль очень резкий. Усиление имеет место и на расстоянии от магнитов, но переход с полюса на полюс более плавный...
Страница 10 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
