Чем заменить диод FV5M-04 ?
Страница 2 из 3
0 11
2 2
30.11.2017 08:37 #11
Спасибо, а если я подам переменку 220. То на выходе диода получается должен увидеть постоянку. Тестер не спалю?
0 11
2 2
08.12.2017 08:01 #12
диод оказался исправным. При подаче сетевого напряжения показал 110В постоянки. Куда копать дальше ума не приложу
1,433 148
546 265
08.12.2017 09:15 #13
В направлении библиотеки, Гугля или Мастера
837 297
47 1
08.12.2017 09:27 #14
Сообщение от k10091954
А Вы постарайтесь приложить.
Если у Вас, не дай бог, ломается "обсерватория", - значит была проблема с питанием. Вот в этом направлении и начните копать. Это общее и главное правило любого ремонта.
С уважением...
0 11
2 2
09.12.2017 09:04 #15
Блок питания менял, результат-нулевой. Неужели здесь нет специалистов по черно-белым "телевизорам". Платы менять и я умею. Отсутствие схемы и осциллографа затрудняют поиск
837 297
47 1
09.12.2017 09:52 #16
Подозреваю, что ни схема, ни осциллограф Вам не помогут.
Если у Вас есть простой тестер, то этого вполне достаточно.
Нужно главное - ПОНИМАТЬ принцип работы, ПРЕДСТАВЛЯТЬ что от чего зависит, ЗНАТЬ, как на плате выглядят те или иные узлы устройства.
Если растр пытается разворачиваться, но потом схлопывается, то важно как он схлопывается. Если в горизонтальную линию - то проблема в кадровой развертке, если экран гаснет вовсе, то неисправность в строчной развертке. Точнее сказать трудно не имея перед глазами ничего, кроме одной фотографии ни о чем.
В крайнем случае можно воспользоваться принципиальной схемой любого другого подобного монитора, благо, что все они практически одинаковые.
Здесь Вам в помощь Гугель.
С уважением...
1,433 148
546 265
10.12.2017 09:05 #17
- есть, но писАть тебе мануал по ремонту - никто не будет ...
Я это делаю от 10-20 у.е. за страницу А4 ... Готов?
0 11
2 2
10.12.2017 10:39 #18
Неплохие расценки для плохого бизнеса. Лично я все свои знания предоставляю бесплатно. Думал, что и данный сайт предназначен именно для этого. Печалька
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.12.2017 10:47 #19
Каждый человек знает, что способен на многое, но не каждый знает, на что он способен.
1,233 63
62 32
10.12.2017 15:32 #20
Надо определиться - это сила или управление включения изображения. и желательно без вызывной панели. И смотреть, не проваливается ли питание на плате в момент вызова. Дело в том, что аудиоканал будет работать и при 7 вольтах, а видео - нет. Причина - дефект в развёртках монитора, коротыш в проводах до вызывной панели.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
