Зарядное устройство Hitachi UC18YKL
Страница 2 из 7
2 1
13.12.2017 19:15 #11
Кстати, микросхема UC3842B новая. На всякий тоже заменил.
193 79
69 13
13.12.2017 21:17 #12
" При замене силового (полевого) транзистора в БП с управляющей м/с 384x следует обязательно проверять резистор, выполняющий функцию датчика тока (стоит в истоке полевика). Изменение его сопротивления при номинале в доли Ома очень сложно обнаружить обычным тестером! Увеличение сопротивления этого резистора ведет к ложному срабатыванию токовой защиты БП. При этом можно очень долго искать причины перегрузки БП во вторичных цепях, хотя их там вовсе и нет. "
http://zival.ru/content/uc3842-opisa...a-vklyucheniya
2 1
13.12.2017 21:19 #13
Сообщение от ozels
Как его проверить? выпаивать? При замере мультиком 1,1 ома получаю. Сопротивление щупов 0.5
2 1
13.12.2017 21:22 #14
0.08 это R15, а в первичке стоит R8 в истоке. Он 1.1
2 1
13.12.2017 21:24 #15
R 15 0.6 точнее только что замерил, с учетом щупов в 0.5 ома, будет равен 0.1 ома
193 79
69 13
13.12.2017 21:54 #16
"На 7 ноге гуляет от 11.3-14.5. На базе Q1 21.5 вольта, на коллекторе 21.5, а вот эмиттер шалит."
... ЭЛЕКТРОЛИТ ? С5 ...
Дохлый стабилитрон ...
2 1
13.12.2017 21:57 #17
Ставил параллельно с5 330 мкф, разбег увеличился от 9 до 15 вольт. И параллельно с4 4.7мкф тоже увеличился разбег. При изменении напряжения слышится странное пощелкивание, раз в секунду примерно. Как будто пузырик лопается маленький. Не, даже на тиканье похоже больше.
193 79
69 13
13.12.2017 21:59 #18
Сообщение от Тип
Зачем ? ... если он течёт ... утечка только возрастёт ...
"UC3842 и UC3844 напряжение включения 16В, напряжение выключения 10В
UC3843 и UC3845 напряжение включения 8,4В, напряжение выключения 7,6В"
2 1
13.12.2017 22:03 #19
Сообщение от ozels
Выпаял С5 поставил 330мкф 35 вольт. Изменений нет. Только тиканья реже стали.
193 79
69 13
13.12.2017 22:05 #20
Может плавать стабилитрон ... может микра ...
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
