Там после выхода и R16 стоит диод D7. Его не нарисовали.
А R16 на первой же ноге. А толкуем за 14-ую)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Хорошо. Я так понимаю, 12-я нога соединена с базой биполярного транзистора, а эмиттер этого же транзистора идет на землю. Убедитесь, что это именно так.
Да, все верно.
Меняйте транзистор.
Не может быть на базе такого напряжения (конечно, если это не транзистор Дарлингтона)
Не могу определить что за транзистор.
По маркировке резисторы встроенные в транзистор там, задающие ток смещения. Подойдёт любой npn? Или такую же шляпу ставить? |
Встроенный резистор на базу очень сильно меняет дело. Пока не меняем.. Вывод на батарее T - это, я думаю, биметаллический термопредохранитель. 1) Проверьте, замкнут ли вывод Т на - на самой батарее.
2) И попробуйте замкнуть на землю вывод Т и S на самом ЗУ. На выводе 14 ОУ должно пропасть напряжение.
