Зарядное устройство Hitachi UC18YKL
Страница 5 из 7
Аватар для ipaSoft
163 117
14.12.2017 11:46 #41
Дайте измерения на 12 и 13 ногах
2 1
14.12.2017 11:47 #42
Сообщение от ipaSoft
Хмм.. Судя по приведенной схеме (которая, скорее всего среверсена с ошибками), на 14 ноге напряжения, выше 0.6В, быть НИКОГДА не может) Ну или только в случае обрыва транзистора DT3
Там после выхода и R16 стоит диод D7. Его не нарисовали.
Аватар для ipaSoft
163 117
14.12.2017 11:49 #43
Сообщение от Тип
А R16 на первой же ноге. А толкуем за 14-ую)
2 1
14.12.2017 11:49 #44
Сообщение от Тип
Извините, ошибся. Перепутал с выводом 1.
2 1
14.12.2017 11:51 #45
12 - 3.1
13 - 1.2
Аватар для ipaSoft
163 117
14.12.2017 11:55 #46
Хорошо. Я так понимаю, 12-я нога соединена с базой биполярного транзистора, а эмиттер этого же транзистора идет на землю. Убедитесь, что это именно так.
2 1
14.12.2017 12:21 #47
Да, все верно.
Аватар для ipaSoft
163 117
14.12.2017 12:25 #48
Меняйте транзистор.
Не может быть на базе такого напряжения (конечно, если это не транзистор Дарлингтона)
2 1
14.12.2017 12:29 #49
Меняйте транзистор.
Не могу определить что за транзистор.
По маркировке резисторы встроенные в транзистор там, задающие ток смещения. Подойдёт любой npn? Или такую же шляпу ставить?
Тип файла: jpg IMG_20171214_122738-1560x1560.jpg (458.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2017-12-14-12-31-30-1611314633.png (290.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2017-12-14-12-31-22-1269654168.png (409.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
14.12.2017 12:38 #50
Встроенный резистор на базу очень сильно меняет дело. Пока не меняем.. Вывод на батарее T - это, я думаю, биметаллический термопредохранитель. 1) Проверьте, замкнут ли вывод Т на - на самой батарее.
2) И попробуйте замкнуть на землю вывод Т и S на самом ЗУ. На выводе 14 ОУ должно пропасть напряжение.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
