Приветствую,
Имеется сабж, шасси L01.1A при включении яркая горизонтальная полоса, напряжения в контрольных точках P6-140v, P4-3.2v присутствует и в норме, а в контрольной точке P5 где должно быть 12v в наличии только 9v, на усилителе кадровой развертки 7471 (TDA8359J) нет 13V и 48V. подскажите пожалуйста, куда дальше копать? |
В цепи 50v нашел оборванный резистор на 4.7 ом, в цепи 13v пока в поиске, и почему в контрольной точке 12v только 9v?
И я так думаю это следствие а какая может быть причина? Вот кусок схемы: |
Где это, какой блок, какая цепь? Лучше выложить смотрибельную схему хотя бы этого места.
Это шутка? Что там искать - такая же цепь и работают от одной обмотки. Причина чего?
Последний раз редактировалось gauptmann; 18.12.2017 в 19:22.
Дошли наконец руки, питания на кадровую восстановил, но сейчас другая проблема телевизор включается, растр есть, но через сек.8 переходит в защиту. Наставьте плиз на путь истинный. Думаю смотреть 8v линии защиты и плату кинескопа, может еще что посоветуете?
| Ответ |
