Страница 434 из 498
942 4
19.12.2017 03:19 #4331
Сообщение от Владимир.74
Проценты прироста есть. Я просчитал на своём результаты прокрутки , и увидел алгоритм . Весьма интересный.
Еще раз, чтобы не путать зависимость силы тока от скорости ветра и зависимость силы тока от частоты вращения генератора.
Выше было упомянуто, что зависимость силы тока от скорости ветра - квадратичная.
Это - не так.
Во-первых, на очень малой скорости ветра аккумулятор вообще не заряжается - сила тока равна нулю.
Ток появляется тогда, когда частота вращения превысит пороговую - когда выпрямленное напряжение сравняется с напряжением аккумулятора.
Таким образом, при малых скоростях ветра зависимость - не квадратичная.
При большой скорости ветра КПД ветроустановки низкое - или у защиту ушла, или большая часть мощности теряется на внутреннем сопротивлении - зависимость также не квадратичная - можно чуть выше графики посмотреть.
Осталась средняя скорость ветра. На такой скорости ветра - чем ветер сильнее, тем ЭДС больше и, при постоянном напряжении на аккумуляторе, вроде бы таки должна быть зависимость квадратичной.
Дудки.
Зависимость таки была бы "почти квадратичной", если бы потерь не было. А потери достигают 20-40 и более процентов, в основном - на сопротивлении генератора.
Поэтому зависимость "меньше" квадратичной сила тока растет существенно медленнее, чем квадрат скорости ветра.
Резюмируя.
Зависимость силы тока зарядки аккумулятора - она "своя" для каждой ветроустановки. И - не линейная. и не квадратичная, и не по кубической параболе.
А зависит и от винта, и от конструкции генератора и от еще множетства причин.
Можно, однако, сказать, что зависимость силы тока от скорости ветра - в большинстве случаев описывается возрастающей функцией - больше скорость ветра - больше сила тока.
С уважением, А.Малышев
255 301
23 18
19.12.2017 08:40 #4332
Еще раз, чтобы не путать зависимость силы тока от скорости ветра и зависимость силы тока от частоты вращения генератора... и т.д.
Стиль изложения информации соответствует руководству по методике размышлений для быстродумающих "умников"...
403 464
8 187
19.12.2017 17:49 #4333
Сообщение от ozels
С уважением ... mocart ..
Ну так тем более!!! Уже давно должен понять, что в этой теме обсуждается один конкретный генератор Владимира 74! И ничего более!!!
Хватит кашу мешать!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.12.2017 02:27 #4334
Сообщение от ozels
Я по меркам этого форума ... гораздо старше многих выскочек типа тебя ...
А потому ... не тебе мне указывать ! ...
С уважением ... mocart ...
И шо ?? А Уважительное отношение друг к другу ? А то я без очков не совсем понял кто там дэбил ?
В конце концов честь имейте не разводить тут флудильню от скуки и от шальных идей. Я знаю схожего человека , вулкана новых идей , так он безобидный на язык.
Сообщение от hrpankov
Ето величайшее умозаключение, я вставлю в бортжурнал74 после свелого дня Снегурочки и деда Мороза....
От это чела от вина штырит.
Ребят , давйте как то уже по другому . По дружески
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.12.2017 в 02:36.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.12.2017 06:46 #4335
Тък я, совсем-совсем по дружески, довольно много раз спрашивал каков КЕИВ ( КПД, КИЕВ ) Вашего сооружения74 ??..
А после светлого дня Снегурочки и деда Мороза буду спрашивать и на какие гроши вложились на Вашу вискочку74 ???
Нууу, так, щобь люди представу имели о Архимедовщине74....
ПП: уважать невежество и арогантность не мой удел...
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.12.2017 в 06:55.
619 325
3 22
20.12.2017 09:18 #4336
КИЭВ винта , теоретически было, по проге на 7 м/с - 0,4
КПД панелей 17%...и ладненько.
КПД акумуляторов 60%
КПД инвертора пусть 80-90%
КПД перекачивалки (планируется) 90%.
Потери на кабелях снижения пусть 5Вт.
Диодные мосты , два штуки. Сверху 8шт в фазе(спарил по два) и в подвале по плюсу стоит 8шт в параллель . Шоттки. Считйте сами..
Но скажу сразу. Четыре последних дня нормальный ветер. Дом полностью от альтернативы. Стиралка ( у матери была грандиозная стирка) , электродуховка, (пекла) и бойлер, микроволновка...и кроме всего прочего два холодильника 24 часа в сутки и телевизор по вечерам. И всё через инвертор.
403 464
8 187
20.12.2017 11:31 #4337
ХРПанков, ну теперь ваша очередь нам рассказать, что да как у вас имеется??? Я даже ради этого момента исключу вас из списка игнорирования (на время).
Ну-с, расскажите-ка...
193 79
69 13
20.12.2017 11:57 #4338
Сколько было потрачено + отказы + время на обслуживание + частота таких ветренных дней в году ...
Короче ... когда она окупится ?
То чем вы похвалились , электроэнергия - стоит копейки ... брутто ...
619 325
3 22
20.12.2017 14:27 #4339
Сообщение от ozels
Думаю что не окупится. И ещё хохма
..понедельник и до обеда вторника , уже после снежного штора (выпало от тридцати сантиметров до полуметра мокрого снега) не было электричества...пообрывало провода . Так и не заметили даже , случайно от соседей узнали.
Люди одни покупают удочки по по сотне-три евро...балдеют... а мы от другого получаем удовольствие.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.12.2017 15:23 #4340
КИЭВ винта , теоретически было, по проге на 7 м/с - 0,4..
Може прога дефектная,а? Може не 0,4 ? Може КПД у Вас 1,4 ?
Дальше не читал, изв!
Страница 434 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
