Классно! Как центрировали при сварке? Или потом все равно под фрезировку и "отцентровали" сами площадки под магниты? Когда доклеете остальные полюса магнитится не должно. Съемник для ротора (или статора) предусмотрен? Там большие усилия при снятии/установке.
Еще предстоит сточить углы магнитов. Думаю лентой из нержавейки стянуть, если зазора хватит. Оно конечно статор в ротор засасывает нормально, один раз я засунул его туда) Но ничего, на трех шпильках гайками опустить плавно вполне реально |
Ток в катушках статора создаёт магнитное поле, которое в короткозамкнутых обмотках "беличьей клетки" сформирует токи большой силы. Разве это можно считать полезным?
Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.
С уважением, А.Малышев |
По задумке изобретателя при больших оборотах в короткозамкнутых витках ротора индуктируется ток, и образуется электромагнит, который усиливает постоянный магнит. В этот момент постоянный магнит является сердечником, вокруг которого замкнутый виток. Утверждают, что удаётся добавить около 10% мощности. Получается как в асинхронном двигателе в режиме генератора.
Но лично я не проверял.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
... всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.
И, впридачу, еще греет ротор - правильно?
| Ответ |
Страница 15 из 63
| Метки |
| генератор, магниты, расчет, ротор, статор |
| Похожие темы |
