Генератор на железе от двигателя
Страница 16 из 63
403 464
8 187
19.12.2017 17:55 #151
Т.е. ослабляет силу тока от генератора - правильно?
И, впридачу, еще греет ротор - правильно?
Савшун, вы прекрасно знаете кому задать этот вопрос и на каком форуме. Автор утверждает обратное. Я придерживаюсь нейтралитета, пока сам не проверю. Но пока лично мне нет надобности.
942 4
19.12.2017 18:35 #152
Сообщение от РемЭл220
К сожалению, на параллельном форуме лишь немного меньше беспорядка, чем на этом. Авторы сообщений и там и тут просто не понимают, что, обсуждая достаточно сложную конструкцию целиком в одной теме, эта тема неизбежно разрастается на сотни страниц. Например, только про роторы
- про магниты и их размеры;
- про размещение магнитов;
- про скосы;
- про диаметры проточки и воздушный зазор;
- про беличью клетку и ее конструкцию;
- про сдвоенные магниты;
- про круглые магниты;
- чем кто клеит;
и т.д. до бесконечности.
а ведь в этой же теме и про винты и про статор, и про подшипники, и про хвост и про что угодно и этого всего очень много.
Результат неупорядоченности (которому, к сожалению, способствуете и Вы призывами каждому новому самодельщику открывать "свою" тему) - невозможность быстрого поиска сообщения, содержащего нужную информацию .
Я - тоже не без греха .
Естественно, я читал на параллельном форуме несколько сообщений о "медной проволоке между магнитами". Но найти их сейчас - не сумел.
С уважением, А.Малышев
255 301
23 18
19.12.2017 18:40 #153
Сообщение от YanCen
Вклеил проволоку и проточил магниты
В таких случаях всегда нужно искать похожий прототип. В предлагаемом варианте прототип имеет 24 катушки и 32 магнита.
В Вашем статоре 36 катушек и, следовательно, необходимо 48 магнитов.
В каждой фазе последовательно соединяется 12 катушек. Схема расположения магнитов и катушек показана на схеме.
P.S. Из уважения к мастерству YanCen - не имей друга который тебя хвалит...
Тип файла: jpg s400-bluehybrid-2010.jpg (261.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg s400-bluehybrid-2010 24 32.jpg (50.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg s400-bluehybrid-2010 36 48.jpg (91.9 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
19.12.2017 18:53 #154
http://windpower-russia.ru/showpost....0&postcount=83
Я его конкретно спрашивал, какой толк от беличьей клетки. Утверждает, что толк есть.
942 4
19.12.2017 19:06 #155
Сообщение от SVNKz
Ничего подобного. В сообщениях http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=121 и http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=127 приведена конструкция генератора с 36-зубцовым статором и всего 12-ю магнитами.
Тип файла: jpg i_7979_0_0_18_1354799948_6785.jpg (208.7 Кб, 0 просмотров)
942 4
19.12.2017 19:23 #156
К сожалению, обоснование или количественную величину упомянутого "толка", равно, хоть какое-то физическое объяснение эффекта "беличья клетка в синхронном генераторе" найти не удалось.
255 301
23 18
19.12.2017 19:23 #157
Моё сообщение предназначено для ТС YanCen.
Что значит Ваше "ничего подобного"?
942 4
19.12.2017 19:34 #158
Сообщение от SVNKz
Вы написали для YanCen:
Сообщение от SVNKz
. Так это Ваше утверждение - неверно. Тем более, что в статоре YanCen нету 36 катушек, а магниты уже закреплены на роторе и ротор обточен. Статор своего генератора YanCen описывал с фото еще в июле.
Поэтому Ваш, SVNKz, совет для YanCen при готовности генератора около 80% типа "все переделать на 48 магнитов" и "перемотать статор на 36 катушек" вызывает лишь недоумение...
255 301
23 18
19.12.2017 19:53 #159
...Поэтому Ваш, SVNKz, совет для YanCen при готовности генератора около 80% типа "все переделать на 48 магнитов" и "перемотать статор на 36 катушек" вызывает лишь недоумение...
Очевидно, что Вы тот самый мастер, который не выбрасывает в мусорную корзину уродливые картины...
В данном случае предлагаю оптимальный вариант с компоновочной схемой по прототипу.
На фото ТС показан вариант компоновки с существенными недостатками...
942 4
19.12.2017 20:45 #160
Сообщение от SVNKz
Ваш "прототип" высокоскоростной высокочастотный от 2010 Mercedes-Benz S400 BlueHybrid. Частота вращения - до 6000 об/мин.
А YanCen изготавливает генератор, частота вращения которого существенно ниже - до 300 об/мин.
Поэтому Ваше предложение "36 катушек и 48 магнитов" для YanCen, на мой взгляд, неприемлемо по количественным показателям.
Страница 16 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
