Генератор на железе от двигателя
Страница 19 из 63
500 351
141 0
20.12.2017 20:55 #181
Я Вам обязательно подскажу, если Ви тем временем не догадаетесь сам.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2 72
0 3
20.12.2017 22:10 #182
Сообщение от YanCen
Медленно и печально пытаюсь двигать процесс
Вот почти такое же железо, намотано на каждый зуб проводом 1.2мм, три фазы, полюсов 38.
Тип файла: jpg Micromax_Q379_IMG_20161214_183033.jpg (36.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Micromax_Q379_IMG_20170125_203822.jpg (107.8 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
403 464
8 187
21.12.2017 00:20 #183
Сообщение от Эриксон
Ну и что в итоге получилось? Озвучьте результаты прокрутки!
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
2 72
0 3
21.12.2017 06:36 #184
Сообщение от РемЭл220
Результаты конечно не ахти, лопасти 2,5м высота 9м, видел пока всего около 400вт в очень сильный ветер. Есть ошибки, во первых местность установки лес кругом, во вторых лопасти из алюминиевой трубы диаметром 20см не выдают то,что хотелось.Нужно попробовать поменять лопасти на стеклопластик и поднять ещё немного,а сейчас это просто дорогая игрушка для ночной подсветки двора, но и для компа иногда остаётся.В общем будем искать другие результаты.
Аватар для YanCen
61 23
21.12.2017 06:43 #185
Сообщение от hrpankov
Я и раньше просил объяснить, пока не заболтали в очередной раз
Глядя на картинку я бы ожидал большего, конечно.
2 72
0 3
21.12.2017 06:49 #186
Сообщение от YanCen
Результаты были бы другими,если было бы чем крутить.
245 284
23 18
21.12.2017 12:19 #187
Сообщение от YanCen
...Глядя на картинку я бы ожидал большего, конечно.
По известным координатам места установки генератора и карте можно определить среднестатистическую скорость ветра.
Рапределение Вейбулла описывает статистику разброса скоростей при известном среднем значении ветра.
Предполагаемый КИЭВ - коэффициент использования энергии ветра, высота мачты, КПД генератора и преобразователей позволят определить приблизительное значение энергии, на которую может рассчитывать конструктор ветроустановки.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24905
60 Градусов Северной широты - зона, где встречаются Полярная циркуляция и Циркуляция умеренных широт воздушных потоков. Поэтому, например, на карте Ветроэнергетических ресурсов России на большей части территории среднегодовая скорость ветра менее 3 Метров в секунду. Кроме того, для этой зоны характерны порывистый ветер с переменного направления и силы. Из чего следует, что проектируемый ветрогенератор должен преобразовывать в энергию движение ветра из любого направления без каких-либо механических разворотов лопастей по направлению ветра - порывистый ветер может менять направление и силу в течение нескольких секунд. Такими свойствами обладает Ортогонал с профилированными лопастями и его модификации в современном исполнении.
И последнее, "фантастическую картинку" апофеоза ветроэнергетики можно наблюдать в местах от нас далёких и недоступных. Только там ветрогенераторы выгодны и работают. А на названных ранее широтах занятие добычи энергии из ветра затратное и безнадёжно убыточно.
Тип файла: png Earth_Global_Circulation.png (122.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Ветроэнергетические ресурсы России.jpg (88.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Ортогонал 2.JPG (73.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Возмущённый поток воздуха.jpg (33.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Самый эффективный вертикальный ветрогенератор _ Atomics_ Progress, Innovations, Solutions.pdf (677.2 Кб, 0 просмотров)
938 4
21.12.2017 14:25 #188
Сообщение от SVNKz
Совсем глупый комментарий, ибо ясно было сказано про конкретную скорость ветра:
В связи с этим, предполагаю, что, поскольку винт имеет вполне достаточный диаметр, на мой взгляд, имеет место несоответствие размещения (или количества) магнитов ротора размещению катушек обмоток фаз статора на его зубцах:
С уважением, А.Малышев
2 72
0 3
22.12.2017 09:26 #189
на мой взгляд[/B], имеет место несоответствие размещения (или количества) магнитов ротора размещению катушек обмоток фаз статора на его зубцах:
Провод затолкан сколько влезет меж зубов, всё дело в месте расположения, вокруг деревьев больших много или же поднять за двадцать метром, но пока нет возможности сооружать такую мачту, сперва попробую поменять лопасти на стеклопластик может станет немного получше. Такие ветряки вряд ли когда окупятся, словом это только хобби, а то некоторые говорят, где здесь выгода, а выгоды никакой одни расходы,это всё для души, ветроловы меня поймут.
938 4
22.12.2017 09:51 #190
Прошу меня простить за неверное понимание Вашего сообщения:
Полагал, что Вы написали о силе ветра конкретно в зоне ветроколеса Вашей ветроустановки, т.е., именно там, где она находится, а не о силе ветра "вообще", т.е. где-то в другом месте, неподалеку от ветроустановки, где сильный ветер раскачивает большие деревья и физически не может передать ветроколесу должную мощность из-за того, что она отгорожена от свободного ветрового потока упомянутыми деревьями.
Страница 19 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
