Беговая дорожка TORNEO T-201 не запускается электродвигатель
Страница 3 из 4
24.12.2017 10:59 #21
Сообщение от DmitriyVDN
речь ПОКА была о клиенте по ссылке.
двигатель на 180в ??? ну-ну успехов...
двигатель запускается от 10в на max в 180в работает нормально
24.12.2017 11:01 #22
Сообщение от Bobr_
если на него нет питания, при чем двигатель?
абсолютно согласен
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
24.12.2017 11:03 #23
Сообщение от georg-r
еще раз спрашиваю как определил?
24.12.2017 11:14 #24
запускается без рывков, искры на щетках небольшие, запаха нет, двигатель не греется
625 131
35 9
24.12.2017 11:28 #25
"жаль что мы так и не смогли услышать начальника транспортного отдела" - М.Жванецкий.
все таки клиент. ладно объясню на пальцах. на плате стоит зашита выходных ключей по перегрузке, внимание вопрос когда на нагрузку будет подано напряжение?
24.12.2017 12:00 #26
вопрос, конечно, интересный...но двигатель даже не пытается запустится, чтобы потом уйти в защиту
625 131
35 9
24.12.2017 12:23 #27
твое НО как-то мешает снять ВАХ ДПТ под нагрузкой ? и ответит на простой вопрос?
24.12.2017 13:49 #28
контакты 1,4 закорочены в микроконтролере PIC16F690, так должно быть?
625 131
35 9
24.12.2017 14:06 #29
в ДШ прочитаешь, здесь тех.подержки клиентов нет.
1,433 148
546 265
24.12.2017 20:24 #30
Любой ГРАМОТНЫЙ специалист знает условия запуска двигателя - питание - команда с проца - работа ШИМ-преобразователя или регулятора скорости и отсутствие протектов по току, скорости, температуре и т.п. ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
