Генератор на железе от двигателя
Страница 23 из 63
0 2
27.12.2017 05:36 #221
на частоте 50Гц
для частоты 400 Гц
Да что вы всё про общеизвестное, из чужих справочников? А не про наших баранов - 1-5 Гц??? Вид железа, конструктив?
255 301
23 18
27.12.2017 09:16 #222
Сообщение от Nicname
Потери от перемагничивания на частоте 1-5 Герц в 50 - 10 раз меньше, чем на частоте 50 Герц, соответственно, что объясняется пропорциональным уменьшением частоты следования самих циклов.
Зависимость индукции в слое ферромагнетика при перемагничивании описывается графиком и называется петлёй гистерезиса.
Вид железа и конструктив в приложенных файлах из http://web.mit.edu/kirtley/binlustuf...ialFluxPMM.pdf
Тип файла: jpg Toyota.JPG (120.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Оптимальная конструкция ферромагнитных пластин.JPG (100.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
27.12.2017 10:53 #223
Допускаю, что, возможно, Ваши бараны что-то делают с частотой 1-5 Гц.
Но, вот, YanCen написал в этой теме в сообщении http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=48 , что изготавливает генератор на базе старого статора асинхронного двигателя с 14-полюсным (7 пар полюсов) ротором на расчетную частоту вращения ротора около 200-300 об/мин (3-5 об/с). Значит, частота перемагничивания, т.е. изменения направления магнитного поля в каждом зубце статора (не путать с частотой тока) в таком генераторе составит 40-70 Гц.
Поскольку Вы упомянули баранов, и, вдобавок, видимо, испытываете затруднения с арифметическими подсчетами частоты, дополнительно поясняю, что термин "перемагничивание зубца статора" - означаетоднократную смену направления радиального магнитного потока в стали зубца статора. Поскольку ротор генератора YanCen имеет 14 магнитов, однократное перемагничивание зубца статора происходит при повороте ротора на 1/14 оборота или 14 раз за 1 оборот ротора. Соответственно, при частоте вращения ротора, скажем, 4 об/с (240 об/мин), частота перемагничивания составит 14*4=56 Гц.
Для сравнения.
В обычной сети с частотой тока 50 Гц частота циклов перемагничивания зубцов статора двигателя составляет, ясное дело, тоже 50 Гц, а частота самого перемагничивания, соответственно, 100 Гц. В это же время железо ротора асинхронного двигателя перемагниичвается с частотой в 25-30 раз меньшей, поскольку в таких двигателях обычная величина скольжения - около 3-4%.
Подсчитать частоту перемагничивания в самодельном генераторе легко - нужно умножить число полюсов ротора (рядов магнитов) на частоту вращения ротора в герцах (в оборотах в секунду). Если же хочется узнать частоту следования циклов перемагничивания, то, вместо числа магнитов, следует умножать частоту вращения ротора (в об/с) на число пар полюсов ротора. Частота циклов перемагничивания - вдвое меньше частоты перемагничивания. Поэтому, упоминая о перемагничивании следует всегда уточнять какая частота имеется в виду.
Что касается упомянутой выше Вами и уважаемым SVNKz частоты перемагничивания 1-5 Гц, указанная частота перемагничивания зубцов в самодельных генераторах со статором на базе старого железа асинхронных двигателей на практике не встречается.
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
06.01.2018 10:59 #224
Катушки оказались непростой задачей.
На фото:
- вкладыши. Материал - синтофлекс, толщина 0,23 мм. Прочный, твердый упругий изоляционный материал. Плохо режется ножом. Горит. Можно было взять толщину и поменьше, но я никогда не имел дела с ним, перестраховался. Достаточно было бы и 0,15 мм, и, наверное, даже 0,1 мм.
Первоначально пробовал использовать лакоткань, но то ли старая попалась, то ли в принципе это такой материал - крошится при сгибании.
По концам вкладышей отвороты, которые фиксируют их в пазах.
- намоточник катушек. Старый амортизатор, профильная труба с приваренными шпильками, доска по краям.
Тип файла: jpg 20180106_092823_sm.jpg (210.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180106_003441_sm.jpg (302.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180106_100013_sm.jpg (172.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180103_173913_sm.jpg (238.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180103_173941_sm.jpg (293.3 Кб, 0 просмотров)
942 4
06.01.2018 12:52 #225
Совет дам. Как наматывает статор автоэлектрик-профессионал -
. Быстро и просто.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.01.2018 15:31 #226
Сообщение от YanCen
Катушки оказались непростой задачей...
Если "Катушки оказались непростой задачей", то завязивайте с ветряками...
Друже SVNKz,
..я бь нестал отвечать участнику, у которого за восемь лет восемь сообщений...
Аватар для YanCen
63 23
06.01.2018 20:06 #227
Сообщение от hrpankov
А я не делаю как все. У меня тоже заполнение - "сколько влезет". Только до упора. И провод толстенький.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.01.2018 20:41 #228
A провод потоньше никак нема или никак нельзя?
Аватар для YanCen
63 23
06.01.2018 21:46 #229
Опыта не хватило. Сейчас бы взял в 4 слоя, но поздно
Аватар для YanCen
63 23
06.01.2018 22:37 #230
Подскажите, какое сопротивление для генератора на ветряк в пределах нормы? Кажется, у меня много получилось. Каждая катушка в районе 0,5 Ом
18 катушек
Страница 23 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
