Народ, так кто поможет с расчетами?
Прошу не пинать больно, типа это уже было. Может кто расчитает двухроторный? Характеристики должны быть такие: 1.Мощность от 1кВт - до благоразумной цены магнитов. 2.Номинальные обороты 60-100 в мин. Диаметр значения не имеет.(очень слабые ветры, хоть и горная местность(место установки - Карпаты) 3.Отсутствие магнитного залипания. 4.Магниты желательно прямоугольной формы, исходя из ращетов потом куплю. Диаметр, вес для меня значения не имеют. Интересуют даже эскизы от руки с расчетными данными начиная от толщины железа ротора для наклейки магнитов, колличество и размер магнитов и т.д. и заканчивая обмоточными данными. Заранее благодарен. Если с ним, то как то можно выкрутится. Нужен 1:6 минимум. |
Я с детства делал флюгеры с большим винтом, поэтому уже привычка Был момент, когда я думал, что вообще ничего у меня не выйдет с генератором. Сначала хотел сделать однофазный, но неправильно спаял катушки, пришлось переделывать. Потом сделал трехфазный, все получилось. Ротор 140 мм. Магниты d20*5 9 катушек по 60 витков проводом 1 мм. Обороты честно сказать я не знаю как правильно замерять... Есть видео. Хочу у себя на сайте выложить весь процесс изготовления, фоток много. Генератор _http://www.youtube.com/watch?v=ei_xIq18hKs Ветряк в действии _http://www.youtube.com/watch?v=sqaNPSdmjwY Показания вольтметра _http://www.youtube.com/watch?v=CbfMCvS2r14 Ночью ![]() _http://www.youtube.com/watch?v=C6BaRfIcuvU Два последних ролика сняты на мобильник, качество не очень. Жду отзывов и замечаний
IPolkovnik
Ветерок Добрый вечер. Спасибо ребята за добрые слова. Даже не знаю что сказать. Лучше выложу последний вариант расчета генератора. http://slil.ru/28071891 Может кому сгодится. Идея та же, немного по другому оформлена. По умолчанию расчет моего генератора. Сейчас занимаюсь другими проектами, поэтому данная тема как приятное воспоминание о былом. |
-Capricornus-
Прекрасно изготовленно. Душу вложили. Но на некоторые моменты хотелось бы обратить внимание: 1-рано уходит из под ветра, недобирает мощность; 2- как мне показалось нет крутки, и по этой причине может не добирать оборотов если большой угол установки лопасти. А с малым трудно будет стартовать. Все спорно, но мне так это видится. Не в критику, а для пользы дела. |
Capricornus
Посмотрел материалы, теперь более менее понятно. Позвольте некоторые комментарии. Ветряк сделан качественно, респект. Обороты явно не дотягивают. Я выкладывал лекала лопастей из канализационной трубы, диаметром 1.7 метра. Они мной проверены. Стояли примерно на аналогичном генераторе. Делайте их, и будет Вам счастье. Увод из под ветра начинается слишком рано. Нужно подогнать под ветер 14-15 м/с. Еще, в буфер ставьте АКБ и балластный регулятор, вообще будет все прекрасно. Труба нужна ПВХ, она рыжая (не полиэтилен). Толщина стенок у нее примерно 3.7 мм. Делаете бумажный шаблон, накладываете на трубу, обводите маркером и вырезаете лобзиком. Потом переднюю кромку закругляете, а заднюю затачиваете по хорде. Не забудьте закруглить законцовку. У меня на все ушло часа три. Но лопасти действительно супер. Трогаются отлично, обороты бешеные. Да, и еще. Если У вас выведены от каждой фазы по два провода, то можно поставить отдельный мост на каждую фазу (конденсатор обязательно от 1000 мкф), и соединить последовательно. Напряжение подтянется, и генерить буде с меньших оборотов. На АКб ток должен быть 4-5 А.
Последний раз редактировалось Ветерок; 13.10.2009 в 09:36.
Такие мощности тянут за собой шлейф задач. Размеры лопастей будут большие, значит вес. Вес- нужна прочность. Чем массивнее конструкция, тем меньше надежность. Мультик даст конструкции компактность. Насчет дрели- это не пойдет. Как уже сказал нужны надежные узлы. Мультик на основе ремней выглядит здесь гораздо лучше (или нужен готовый). Вообще я прихожу к мысли, что Вам больше подойдет переделка асинхронного двигателя. Ищите на 3-4 киловатта, на минимальные обороты (6-8 полюсные), получите отличный генератор. |
Спасибо за разьяснение, но вес меня не интересует, т.к. буду ставить большой составной савониус. Мультик плохо для страгивания, поэтому желательно без него. Савониус посажу на магнитную подушку. Для этого возьму магниты от басовых динамиков. Высота составного савониуса планирую метра 2-3 и диаметром думаю метра полтора-два.
| Ответ |
Страница 41 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
