проблема с блоком питания в музыкальном центре sony HCD-BX3
29.12.2017 20:20 #1
Добрый вечер.помогите, проблема с блоком питания в музыкальном центре sony HCD-BX3. На блоке питания сгорает стабилитрон 12в и ужасно греется транзистор 2sa1932, что делать? по цепочке все проверял кз нет,при отключении нагрузки по этому питанию происходит тоже самое,подскажите что делать?
Аватар для gauptmann
29.12.2017 21:03 #2
Сообщение от yuriypon
Или схему, замеры, описание - может и подскажут чего, или к мастеру идти.
29.12.2017 21:10 #3
http://www.manualslib.com/manual/700...?page=8#manual
вот тут все схемы
29.12.2017 21:12 #4
когда выпаиваю транзистор и стабилитрон, аппарат включается,только индикатор не работает
29.12.2017 21:15 #5
2sa1932 он не пробит если все нормально у него на эмитере 39вольт на коллекторе 50вольт на базе 39.8вольта. Стабилитрон D978 проверте конденсатор С978 стоит паралельно этому стабилитрону просто замените. Service manual на эту модель лежит в открытую в интернете.
Последний раз редактировалось Олег52443; 29.12.2017 в 21:21.
30.12.2017 10:34 #6
я понял, а чем заменить 2sa1932 его нет в продаже? вот такой пойдет 2sa1837/.Попробую поменять всю цепочку.
30.12.2017 11:23 #7
2sa1837 конечно подойдет с учетом цоколевки.
30.12.2017 13:16 #8
А зачем его менять?
Бессмысленные замены могут не принести результата, но могут добавить неисправностей. Дефект надо искать - проверять исправность деталей, дорожек...
И он может оказаться в неожиданном месте, а не только в конкретной "цепочке".
30.12.2017 14:04 #9
Да пусть человек тренируется. Это просто стабилизатор на 39вольт состоящий из 5 деталей. На него приходит 50вольт и выходит 39вольт.
30.12.2017 15:59 #10
я все прозвонил по цепочке кз нет,после праздника попробую еще просмотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
