Регулируемый стабилизатор тока для З.У.
193 79
69 13
01.01.2018 20:03 #1
Натолкнулся на пару схем довольно сильноточных и простых для стабилизации тока в зарядном или гальванике ...
Схема Акки подмывает простотой , но вот холодок от неё преисподней для компонентов подтягивает ... чую ...
Вторая схема биполярной кипятилки управляет дарлингстоном положительным напряжением .... а у Акки полевик вроде заперт через 1к от питания и должен как я понимаю открываться отрицательным напряжением с выхода 358 опера ...
А цепи вроде идентичны в обеих схемах ...
Подскажите ... где подвох ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1514826164
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1514826485
Тип файла: jpg 2018-01-01_144325.jpg (130.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg shema2.jpg (31.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg shema-2+.jpg (31.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 01.01.2018 в 20:08.
1,433 148
546 265
01.01.2018 21:14 #2
Сообщение от Кozels
чую
а "чуйка" доросла уже?
193 79
69 13
02.01.2018 08:41 #3
Сообщение от SKRABIK
Куда уж нам ... до Ваших персОнальных высот !
P.S. SKRABIK : " Основным компонентом такого средства были: мед, измельченные оленьи рога, измельченные луковицы нарцисса или очищенный песок " ...
Последний раз редактировалось ozels; 02.01.2018 в 08:48.
866 125
9 5
02.01.2018 09:03 #4
ozels, отличие этих схем в типах мощных транзисторов. В первой использован полевик, в других биполярники. Все схемы построены без принципиальных отличий друг от друга как стабилизаторы тока, работающие в линейном режиме.
193 79
69 13
02.01.2018 09:07 #5
Сообщение от vishz
" управляет дарлингстоном положительным напряжением .... а у Акки полевик вроде заперт через 1к от питания и должен как я понимаю открываться отрицательным напряжением с выхода 358 опера ... "
866 125
9 5
02.01.2018 09:23 #6
И полевик, и биполярники открываются плюсом. Резистор 1 ком в первой схеме лишний. Кстати, полевик выьран неудачно - имеет довольно высокое сопротивление канала и излишне высокое напряжение с-и (400 В).
193 79
69 13
02.01.2018 11:15 #7
Сообщение от vishz
Действительно ... он же n-канальный ... сбила подтяжка к питанию через 1 к ... мож он для небольшого тока для набора ёмкости ?
По полевику ... скажите , а пару IRF630 ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ МОНА ?
193 79
69 13
02.01.2018 11:34 #8
https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/...l#comment-4264
ТуТ ешо одна беда нарисовалась ... сори за оффтоп конечно ...
АККА советует регулировать напряжение по 12 вольтам добавив последовательно с 27к переменник на 10к ...
Но на 1 ногу 494 идёт сигнал и с +5в ... если поднять 12 вольт ... я понимаю что поднимется и 5 вольт ... как будет отрабатывать это 494 ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1514882059
Тип файла: jpg РЕГ.НАПР.7500.jpg (65.7 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
02.01.2018 12:36 #9
Сообщение от ozels
Параллелить мосфеты - дело неблагодарное. Для ключевого режима можно, но гарантии, что нагрузка распределится более-менее равномерно нет. Напряжения на затворах могут отличаться в два раза, поэтому в линейном режиме будет работать только один с наименьшим напряжением затвора. Всё зависит от конкретных значений этого параметра.
Если поднять напряжение источника +12 В, то поднимется и по +5 В. Причём в процентном отношении ещё больше, чем по +12 В.
193 79
69 13
02.01.2018 13:09 #10
Сообщение от vishz
ТАК что делать ? ... отключить R43 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
