Генератор на железе от двигателя
Страница 24 из 63
113 252
06.01.2018 23:24 #231
Сообщение от YanCen
Подскажите, какое сопротивление для генератора на ветряк в пределах нормы? Кажется, у меня много получилось. Каждая катушка в районе 0,5 Ом
18 катушек
6 катушек в фазе каждая по 0,5Ом или сопротивление всей фазы 0,5Ом? Если второй вариант то классно. Если измеряешь тестером то лучше мерь все шесть последовательно включенных. А лучше все 18 соединяй последовательно и измеряй, потом на 3 поделишь. Уж очень сильно тестер врет на малых сопротивлениях.
"Провод толстенький" это сколько?
113 252
06.01.2018 23:40 #232
Если планируешь получать 100-150В и получишь их то 3Ом сопротивление фазы нормально. Если на аккумуляторы то на систему меньше 48В потери большие будут.
942 4
07.01.2018 07:11 #233
Сообщение от YanCen
Подскажите, какое сопротивление для генератора на ветряк в пределах нормы? Кажется, у меня много получилось. Каждая катушка в районе 0,5 Ом 18 катушек
Вопрос типа "какое сопротивление электролампочки в пределах нормы". Оно для лампочки на 12 вольт одна норма, а на 220 вольт - другая норма. В генераторах нету "сопротивление для генератора", поскольку из 3-фазного генератора торчит 3 конца. Поэтому в генераторе измеряют сопротивление фазы.
Обычно, чем оно меньше, тем лучше - при меньшем сопротивлении в генераторе меньше потери на нагрев обмоток.
К примеру, если при работе генератора сила тока фазы 20 ампер, а сопротивление фазы 3 ома (6 катушек последовательно), то каждая фаза будет греться мощностью 20*20*3=1200 ватт, а весь генератор - мощностью 3600 ватт и, понятное дело, обмотки перегреются за 10-20 секунд.
Непонятно только где такую мощность взять - ветроколесо ее обеспечить не может.
Кроме этого, поскольку сопротивление фазы мало, например, в генераторе Владимира.74 оно всего около 0,3 ома (сечение обмоточного провода 4,0 кв. мм.), то его нельзя никак измерить непосредственно.
Для точного измерения сопротивления фазы применяют метод вольтметра и амперметра (как силу тока. так и напряжение легко измерить обычными приборами с точностью до 2,5%), а для приближенного - метод взвешивания катушки и измерения длины провода в катушке. По массе меди катушки и длине провода определяют фактическое сечение провода и, зная удельное сопротивление меди, - сопротивление катушки.
С уважением, А.Малышев
257 0
07.01.2018 07:35 #234
На 800 Вт генераторе сопротивление фазы примерно 0.01 Ом.
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 10:46 #235
Сообщение от KAA78
Провод 1,56 мм. 56 витков.
Расчетное сопротивление фазы 1,2 Ом. Тестер видимо врет.
Лобовые витки слишком большие получаются. Я бы с удовольствием забрал и 300 В и больше, так что пока не залачил, может стоит провод тоньше взять...
Тип файла: jpg 20180107_113501_r.jpg (344.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180107_113450_r.jpg (398.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180107_113422_r.jpg (271.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 10:49 #236
KAA78, В твоем генераторе какие характеристики? Провод, катушки, размеры, магниты и т. д.? У тебя же напряжение высокое получается?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.01.2018 12:05 #237
Ян-чен-сан,
Прокоментируйте пожалуста Ваши металические работи:
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...5&d=1515225238
ПП: завязивайте с ветряками....
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 12:08 #238
Сообщение от hrpankov
Я всё ещё жду пояснений по работе обмотки возбуждения на статоре. Подробно, по шагам, для тупых.
942 4
07.01.2018 13:14 #239
Сообщение от YanCen
1. Намотка - кошмарно неаккуратная. Понимаю, что провод гнется плохо. Так с этим борются просто - или надо провод натягивать, как это делается при укладке волновой обмотки (короткий видеоролик выше) или, если нету здоровья натягивать, мотай в 2, 3, 4 или больше проводов потоньше. Провод, который в 2 раза тоньше гнется и натягивается в 4 раза легче.
2. Что-то я не видел чертеж обмотки одной фазы - вид на полную окружность статора (36 зубцов) вместе со всеми магнитами (их, по памяти, почему-то, всего 14) , чтобы убедиться, что магниты правильно попадают на должные зубцы статора - иначе высокое напряжение не получится.
Правильное попадание - это когда всеми разнополярными полюсами ротора во всех катушках одной фазы индуцируется ток одного направления. Это к тому, что если в одной части катушек фазы ток индуцируется в одну сторону, а в другой части в другую, так генератор работать все равно будет, только фазные напряжения будут низкими - суммарный ток и напряжение фазы равны алгебраической сумме (т.е. со знаками "+" и "-") токов и напряжений во всех катушках одной фазы.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.01.2018 13:19 #240
Хммм, понять закони електромагнетизма не каждому дано. Ето весьма тайнственная материя.. Человекам понадобилось 38 000 лет, сколько понадобятся Вам не мне судить...
Но для начало, прокоментируйте пожалуста Ваши металические работи:
И завязивайте !!!
Страница 24 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
