Генератор на железе от двигателя
Страница 25 из 63
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 14:02 #241
1. Намотка - кошмарно неаккуратная.
Факт. Тут не в здоровье дело, тут уже геометрические условия влияют. Точно надо провод тоньше брать, этот сам от себя отпружинивает и укладываться не хочет, а пихать его прямо в пазы, не сматывая в катушки, это вообще только машине под силу, наверно.
2. Что-то я не видел чертеж обмотки одной фазы - вид на полную окружность статора (36 зубцов) вместе со всеми магнитами (их, по памяти, почему-то, всего 14)
Коммутация будет не самая распространенная. На фазу по три катушки на противоположных сторонах. Одновременность хромает на ~12 градусов для двух магнитов из 6 на фазу. Принял это умышленно для отсутствия залипаний.
Тип файла: jpg Намотка 1-4 14 полюсов 36 пазов 30 мм магнит.JPG (64.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 14:04 #242
Сообщение от hrpankov
Хммм, понять закони електромагнетизма не каждому дано. Ето весьма тайнственная материя.. Человекам понадобилось 38 000 лет, сколько понадобятся Вам не мне судить...
То есть не дождусь
Но для начало, прокоментируйте пожалуста Ваши металические работи:
Что не ясно?
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 14:14 #243
Вот расположение без катушек. Сейчас не могу картики делать, если нужно, позже загружу
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (114.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
07.01.2018 16:20 #244
Сообщение от YanCen
. Хромает не одновременность, а, в первую очередь, форма кривой тока. Вот поэтому я и не приемлю такие отношения полюсов к полюсным делениям и подобные "намотки". Выйдет на осциллограмме не синусоида, а "острозубая пила". да еще и с чуток разноовысокими зубцами. А, значит, впридачу к пониженному фазному напряжению еще и линейное пойдет с коэффициентом около 1,4 вместо 1,73. Еще хорошо, что эти фокусы не сказываются на КПД., а только требуют повышенную частоту вращения для достижения той же мощности в сравнении с бессердечниковым генератором.
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 16:33 #245
Выйдет не синусоида с "плоской" неровной (волнистой) вершиной.
В сравнении с бессердечниковым трудоёмкость примерно такая же вышла бы. Только самому бы пришлось больше делать. Ну и кривые катушки из вовсе толстого провода, поскольку я, в свою очередь, не приемлю дырки в катушках.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.01.2018 18:59 #246
Сообщение от YanCen
..а, поскольку я, в свою очередь, не приемлю дырки в катушках.
Ето единственное правильное Ваше "осущение", результат изучения 38000 летното опита землян... Можете конечно, я весьма уверен, что потратите 3,8 часов на изучение первого попавшегося картиночного редактора ( скажем Paint или подобние ), щобь намулевать нам коекакуюнибудь картиночку Вашей инженерной задумки...
Инш аллах!
113 252
07.01.2018 19:06 #247
Сообщение от YanCen
KAA78, В твоем генераторе какие характеристики? Провод, катушки, размеры, магниты и т. д.? У тебя же напряжение высокое получается?
Неа. У меня 12/24В примерно на 300Вт. А "бесперебойничек" у меня на 48В. Поэтому они не созданы друг для друга К тому же минимальное потребление по этой линии 600Вт.
Лежит у меня железо на 54 зуба. Но не до него пока.
113 252
07.01.2018 19:19 #248
Сообщение от YanCen
В баварии введи свои параметры количество зубов, магнитов. И посмотри. Не обижайся, но намотка конечно жесть еще та. Я знаю что толстый провод мотать очень сложно. Я так понял ты еще не всю намотку сделал? Или уже всю? Если всю то делай прокрутку. Если нет то можно остальные катухи мотать тонким проводом в несколько нитей и не мучать себя. Я и тонким проводом намучался пока не приспособился. Правда я больше мучался для минимальной длины лобовых частей. Если б их на сантиметр-другой добавил было б куда проще. Посмотри на виднд-пауер в новых проектах. С телефона сейчас тебе смылку не дам. У меня 38 магнитов на 36 зубов. Намотка на зуб.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.01.2018 19:35 #249
може неправильно Вас понял?
за 3,8 минут попитался намулевать Вашу задумку, извините...
ПП: Бавария ему не поможет.
Там нет такого режима из 1 в 4...
Тип файла: gif jan4ensan Untitled.gif (244.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 19:51 #250
Сообщение от KAA78
Бавария такие не считает, мотает только на 1 зуб.
Намотка жесть, потому и не стал продолжать пока. Из 60 расчетных вошло 56 слоев, достаточно неплохо, но лобовые конечно кудрявые, да и мешаются. Вот не знаю, насколько тонкий провод поможет их сократить.
Я даже сделал коническую оправку сначала, чтобы этого безобразия избежать, но не помогло, и в работе сложнее.
В общем, если получится провод найти, попробую тонким
Страница 25 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
