Генератор на железе от двигателя
Страница 26 из 63
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 19:54 #251
Сообщение от hrpankov
може неправильно Вас понял?
за 3,8 минут попитался намулевать Вашу задумку, извините..
неправильно
катушки кладутся как у Владимира, т. о. вторая начинается из центра первой, третья из центра второй. Просто закрасить для понимания недостаточно
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.01.2018 20:21 #252
Вооо, так зафарбуйте так щобь мі забугорние лопухи зрозуміли і вразумели
ПП:. Володимир - святе ім'я . Особливо ВолодимирLXXIV...
... Дивіться не осліпнути йдучи по його стопах.. Він зумів втиснути 40 котушок у три шари !!! він клацнувши пальцями він шаманство робить..
Аватар для YanCen
63 23
07.01.2018 20:31 #253
Как смог
Жаль только, неоткуда забрать электричество)
Тип файла: jpg Снимок3.jpg (428.2 Кб, 0 просмотров)
113 252
07.01.2018 22:14 #254
Сообщение от YanCen
Как смог
Фазы надо группировать по другому. Тут какая то беда с одновременностью прохождения магнитов. Возможно выводить 6 звезд и выпрямлять отдельно. С сопротивлением все отлично будет. Одна беда - тебе хочется не аккумулятолры заряжать, а высоковольтная переменка хотелась.
942 4
07.01.2018 22:26 #255
2. Что-то я не видел чертеж обмотки одной фазы - вид на полную окружность статора (36 зубцов) вместе со всеми магнитами (их, по памяти, почему-то, всего 14) , чтобы убедиться, что магниты правильно попадают на должные зубцы статора - иначе высокое напряжение не получится.
Сообщение от YanCen
Как смог
Это что на цветной картинке с красными, зелеными и желтыми линиями - катушки обмотки одной фазы?
С уважением, А.Малышев
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.01.2018 22:46 #256
Ян-чен-сан,
... буду лаконичен: завязивайте!!!
Приговор окончателен!!!
ПП: гугл-яндекс в помощ: лаконичен, Лакония, Спарта, Елада...
942 4
07.01.2018 23:29 #257
Посмотрел еще раз сообщение http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=235 с картинками намотки.
Сообщение от YanCen
Провод 1,56 мм. 56 витков.
Генератор КАМАЗа намотан проводом 1,6 мм в 36 пазов.
Норма времени на перемотку - 4 часа
, включая:
- снятие с автомобиля,
- разборку с извлечением статора,
- обжиг статора,
- извлечение сгоревшей обмотки,
- зачистку,
- новую намотку 3-х фаз,
- пайку,
- проверку,
- сборку,
- установку на автомобиль и подключение.
Работу при советской алвсти выполняли 2 электрослесаря 3-го разряда.
Видео как наматывается повторю -
Собственно сама намотка из бухты провода выполняется за час-полтора.
Начало намотки
Намотанный статор
Обвязка
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.01.2018 00:32 #258
Намотка волновая.. що не меняет суть!
Лишь бь довести ротор до 4000 оборотов...
113 252
08.01.2018 00:42 #259
ПП: Бавария ему не поможет.
Там нет такого режима из 1 в 4...
Ну почему? есть там вариант намотки на его количество магнитов.
PS Но эффективность ниочем. Неудачное количество магнитов. 28 и то лучше было бы. 12 идеально, но максимальное залипание.
Тип файла: png img-2018-01-08-00-39-05.png (144.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось KAA78; 08.01.2018 в 00:51.
113 252
08.01.2018 01:33 #260
Поскольку ротор уже сделан, нужно исходить из того что есть. Стандартные три фазы тут делать бесполезно. Слишком не синхронно проходят магниты относительно катушек фазы.
Самым хорошим вариантом будет группировать противоположные катушки в одну фазу. Итого 9 фаз. Эти девять фаз делить на 3 звезды. А дальше три выпрямителя Ларионова в параллель.
0,4Ом сопротивление одной фазы (из 2 катушек). 0,6Ом эквивалентное сопротивление одной звезды. 0,2Ом эквивалентное сопротивление генератора (из 3 запараллеленных звезд Ларионова). Очень даже недурной результат! Вот только сколько вольт и на каких оборотах выдаст одна фаза из 2-х катушек?
Высоковольтную переменку тут не получить. Но хороший генератор для зарядки аккумуляторов получить можно.
PS не могу найти данные прокрутки. Они вообще были?
Последний раз редактировалось KAA78; 08.01.2018 в 01:40.
Страница 26 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
