Генератор на железе от двигателя
Страница 29 из 63
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.01.2018 14:50 #281
Сашуну:
О, сладкодумная одесская сиррена!
Що нашли там интересного?
Дзену:
А) когда окончательно избавитесь от ниодимов ?
Б) разьясните фото3 ?
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.01.2018 в 14:58.
159 60
0 8
10.01.2018 15:40 #282
Т.е., реально достижимая мощность на 3-метровом винте уменьшилась.
на 24В систему хорошо получилось, обороты как раз подходят для 3 м винта. И мощность до 1 кВт.
942 4
10.01.2018 18:56 #283
Мой вывод.
Диаметр обмоточного провода (3*1,0 мм) завышен. что ухудшило параметры генератора.
Сообщение от AlexeyGT
А где же расчет-то при всех известных исходных данных? Давайте разберемся !! Был обмоточный провод 3*0,7мм.=1,15 кв. мм. Стал обмоточный провод 3*1,0мм.=2,36 кв.мм.
В результате замены в те же пазы статора стало влезать в 2,1-2,3 раза меньше витков, соответственно, теперь той же силы тока на аккумуляторной нагрузке 30 вольт (т.е. той же мощности) генератор достигает на вдвое большей частоте вращения.
Разумеется, при уменьшении вдвое числа витков обмотки, незначительно увеличился КПД генератора при номинальной нагрузке.
Зато теперь перемотанный генератор на том же 3-метровом винте вообще не сможет достичь номинальной декларированной мощности (1,5 кВт), поскольку такой 3-метровый винт не может работать при требуемой для этого частоте вращения около 550 об/мин - скорость конца лопасти превысит допустимую (70-75 м/с)..
Напомню, что до перемотки генератор развивал мощность около 1,5 кВт при значительно меньшей частоте вращения - чуть более 260 об/мин., хотя и с низким КПД.
Выводы.
1 Нужно было увеличивать сечение обмоточного провода не в 2 с лишним раза, а, всего, на, примерно, 30%, чтобы избежать чрезмерного роста требуемой частоты вращения, т.е. выбрать сечение обмоточного провода около 1,5 кв.мм.
Такое сечение обмоточного провода применяется в автомобильных генераторах с током нагрузки до 80 ампер, что надежно обеспечивает пиковую полезную мощность генератора для 24-вольтовой системы на уровне 80*30=2,4 кВт и, соответственно, номинальную полезную мощность генератора на приемлемой для ветроустановки частоте вращения до 300 об/мин не менее 2,0 квт.
2. Ребята! Подходите тщательнЕЕ к выбору обмоточного провода. Если выберете малый диаметр - полезная мощность будет ограничена низким КПД и перегревом генератора, если выберете большой диаметр - мощность будет ограничена чрезмерной требуемой для этой мощности частотой вращения винта.
3. Оптимальным для 2 кВт генератора для 24-вольтовой системы (29-30 вольт) можно считать диаметр обмоточного провода около 1,3-1,4 мм.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
10.01.2018 20:50 #284
Работа на аккумуляторную нагрузку. 250 об/мин - 30 вольт, 560 ватт, КПД 83%, 380 об/мин - 30 вольт, 1120 ватт, КПД 72%
вполне себе подходит под 3м 3-х лопастник, на 24 вольт систему.
И провод ведь был алюминиевый, а перемотали медным.
159 60
0 8
10.01.2018 20:52 #285
тест до переделки 250 об/мин - Uxx=86 вольт,
с какими оборотами его надо было крутить чтобы получить 1,5 кВт в нагрузке????
942 4
11.01.2018 02:58 #286
1. У генераторов нормируется полная мощность.
2. Полагаю, что не более 400-420 об/мин (скорость конца лопасти до 65 м/с). По сообщению владельца генератора мастеру-ремонтнику при работе в 24-вольтовой системе до перемотки с винтом диаметром 2,86 метра выдавал кратковременно полезную мощность 2 и более кВт -
с 2 мин. 00 секунд до 3 мин. 30 секунд. В ремонт генератор был сдан с рабочей обмоткой без признаков перегрева.
159 60
0 8
11.01.2018 03:23 #287
400-420 оборотов это уже стремно.
2 и более кВт такой винт выдаст при скорости ветра 15 м/с и более и обороты ближе к 500.(если еще учесть не очень большой кпд генератора, то ветер наверное был свыше 20 м/с).
Я считаю эти режимы работы запредельными. Либо владелец приукрасил параметры генератора.
942 4
11.01.2018 07:23 #288
Согласен. Но, согласен также и с тем, что перемотка двигателя со снижением числа витков более, чем вдвое на режим
это не совсем то, чего хотел перемотчик, т.е. увеличение сечения обмоточного провода с 1,15 кв.мм до 2,36 кв.мм. чрезмерно. Сечение следовало увеличить только до 1,5-1,6 кв.мм.
159 60
0 8
11.01.2018 11:16 #289
все таки я склоняюсь к тому что все сделано правильно.
Старая намотка по идее работала на 48 систему с отвратительным КПД и неадекватным диапазоном оборотов.
Сейчас получилась 24В система с хорошим КПД и при этом диапазон оборотов винта как раз вписывается в 3м винт.
Сечение провода для зарядки АКБ чем больше тем лучше - КПД повышается.
Единственный минус который вижу - пользователю прийдется перестроить свою автоматику на 24 вольта.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.01.2018 15:20 #290
Будет весьма полезно каждому ветролову, независимо от опита, понять междуушием що между генератором и аккумуляторами должен стоять ДС-ДС преобразователь...Повишайка, понижайка или sepik - не важно.
Будет добро понять ето на днях, на що и буду рад.
Страница 29 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
