Генератор на железе от двигателя
Страница 34 из 63
255 301
23 18
16.01.2018 06:11 #331
Сообщение от Владимир.74
...Тут всё от винта зависит . И не стесняйтесь делать широкий кончик лопасти. Работает хорошо на моём живом примере.
Это было разработано и запатентовано в Германии 100 лет назад...
Остальное в новой теме ...
Аватар для YanCen
63 23
16.01.2018 06:35 #332
Сообщение от KAA78
Сразу вопрос - напряжения измерены как? Тестером на переменке или тестером на постоянке после выпрямителя и конденсатора?
По переменке. Тестер UT-58E кажется
Аватар для YanCen
63 23
16.01.2018 06:50 #333
Сообщение от SVNKz
Где искать?
113 252
16.01.2018 09:51 #334
Сообщение от YanCen
По переменке.
Если принять 0.000444 Вольт/(виток*оборот/с) то при намотке 56 витков в катушке суммарным сечением как у тебя было изначально толстым проводом (сопротивление фазы 1,2Ом) то можно получить примерно 700Вт в аккумулятор с винта 3,6м быстроходностью 5,5 на ветре 8м/с (дальше в защиту). Если в несколько ниток получится перемотать более аккуратно (меньше лобовые части витков) сопротивление будет меньше и мощность больше.
255 301
23 18
16.01.2018 09:58 #335
Сообщение от YanCen
Где искать?
Проведите поиск новых сообщений по форуму - Оптимальная компоновка ветроколеса Геркулес.
Аватар для YanCen
63 23
16.01.2018 11:58 #336
Сообщение от KAA78
Вроде должно больше получиться, и намного
113 252
16.01.2018 14:21 #337
Сообщение от YanCen
Забыл сказать что на систему 24В. Чтоб больше и намного должно быть сопротивление меньше. Причем намного меньше. При тех же витках (с учетом намотки в несколько ниток). Если добьешься сопротивления фазы (при 56 витках в фазе) в 0,6Ом то получишь генератор как у Владимира в соседней теме.
113 252
16.01.2018 14:50 #338
PS это без учета ухудшения характеристик за счет не одновременности максимумов ЭДС из-за особенностей намотки.
Во вторых 14см статор "донора" сейчас осталось примерно 6см (по фотке с коробком). Донор был пусть 5кВт. Низко оборотный генератор обычно получается 0,9 от мощности мотора-донора. Получается 5000*0,9*6/14=1.9кВт. Это когда неодимы без зазора. Да там 1,2Ом сопротивление с ОЧЕНЬ избыточными лобовыми частями витков. Мотать в несколько нитей с нормальными лобовыми частями. Поскольку в минус играет еще и способ намотки я бы рекомендовал витков делать 60-64 (фактический ЭДС будет меньше чем я сейчас прикидываю). Если при этом получится получить 0.8Ом на фазу тогда можно получить 1100-1200Вт на 9 м/с с 4м винта быстроходность 6.
PS2 да конечно большой зазор снимает проблему залипаний. Но уменьшение ЭДС с каждого витка не дает "впихнуть" достаточно витков в пазы. А уменьшение сечения это уменьшение мощности. Так что, Сашун, мое мнение лучше получить залипания ПРИЕМЛЕМЫЕ для винта, чем отсутствие залипаний и недостаток ЭДС.
255 301
23 18
16.01.2018 15:02 #339
Уважаемые специалисты, вся эта суета с определением "оптимального" количества витков смысла не имеет. Достаточно получить выпрямленное действующее значение ЭДС на десяток Вольт больше, которое затем подаётся на вход DC-DC преобразователя, на выходе которого должно быть, например, 12, 24 или сколько необходимо Вольт. Причём с ростом выпрямленного напряжения КПД преобразователя изменится незначительно. Дополнительно существенно упрощаются условия работы фильтрующего конденсатора. Выпрямленное напряжение может быть до 300 - 500 Вольт, что определяется рабочим напряжением транзисторного полевого ключа DC-DC преобразователя и имеющихся высоковольтных конденсаторов.
113 252
16.01.2018 15:03 #340
PS3 лучшие характеристики можно получить если мотать еще больше витков и переходить на 48В там можно и 2кВт получить полезной мощности. Какое сопротивление получится при 120 витках в пазу (с минимальными лобовыми частями)?
Страница 34 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
