Страница 98 из 378
112 252
21.01.2018 11:34 #971
Сообщение от dalko
Я готов упростить вам задачу до полной вашей так сказать не замаранности, Объявим конкурс аукцион кто за меньшую сумму сделает, проведет и заснимет на видео эксперимент с двумя турбинками работающими от одного бытового вентилятора .
Давайте модель в КАДе Вашей турбины. Диаметром 10см. А то скажете что не правильно начертил.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
112 252
21.01.2018 11:57 #972
Сообщение от KAA78
Нет. Без передачи механической энергии потребителю это детская крутилка. Такая же как если у квадратика бумаги сделать 4 прорези и свернуть их к центру. А потом на гвоздик на палочку. И ведь крутится! Ребенок радуется. Полезное действие от энергии ветра офигенное - ребенку радостно и интересно (пойду ка самому мелкому сделаю).
А вот для того чтоб меня убедить нужно например показания вольтметра, амперметра и анемометра. А не мультик или бумажная вертушка.
Вот типа так.
Тип файла: jpg 20180121_115323 - с эффектами (1).jpg (37.6 Кб, 0 просмотров)
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
938 4
21.01.2018 13:02 #973
Сообщение от dalko
Некоторые тут великие всезнайки утверждали, что якобы давление в турбине по мере роста оборотов УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Снова грОши за эту протухшую рыбу. Увеличивается НЕ ДАВЛЕНИЕ В ТУРБИНЕ, а, чем быстрее вращается ветром ветротурбина, тем больше сила лобового давление ветра на нее.
Сообщение от dalko
если бумажная моделька ТВР п2 (Т90) коэф заполнения 100 % будет вращаться со скоростью одинаковой с моделькой ВВ коэф. заполнения макс.5-10 % вы поймете особенности и принципы работы ТВР ?
Не поймем, поскольку частота вращения ветротурбины вообще не зависит от коэффициента заполнения. А именно, турбина турбокомпрессора с коэффициентом заполнения 130% может вращаться с частотой 100 тыс. об/мин, а 3-лопастное ветроколесо Vestas имеет номинальную частоту вращения 15 об/мин при коэффициенте заполнения менее 1%.
Сообщение от dalko
господа, вы полностью сохраняете свое реноме борцов с мракобесием и заблуждениями в науке и технике
Я - не борюсь ни с мракобесием ни с заблуждениями. Я - вообще не борюсь. Я, просто, ежели "изобретатель" "изобрел" глупость, да еще и кичится ею перед специалистами, разъясняю и общественности и "изобретателю", в чем именно эта глупость заключается и почему "новация" бесполезна.
На картинках - роторы турбины компрессора с коэффициентом заполнения больше единицы и ветротурбина с коэффициентом заполнения менее 2%.
Тип файла: png F99565399.png (346.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg lopasti-vetrogeneratora-pvh-430x366.jpg (13.2 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
21.01.2018 14:00 #974
Сообщение от KAA78
https://plus.google.com/u/0/photos/p...OrugafRlszVwAE
Если такой чертежик не устроит давайте свой э маил в личку, отправлю файл модели в автокаде
9 5
46 5
21.01.2018 14:20 #975
Спасибо, пояснили, понял, учту. Ну раз уж, как оказывается вы просто разъяснитель, то не могли бы вы разъяснить разницу между турбиной ЦБН работающей в камере корпуса центробежного насоса,под силовым приводом и турбиной ТВР2 (Т90)? Почему, например, такая маленькая деталь как кольцевой цилиндрический обод не позволяет ветропотоку обходить, рабочий орган турбины - вход конфузорного канала? Зачем вообще нужен именно КОНФУЗОР правильной формы и каков его принцип работы в свободном потоке? Дальше можно спрашивать об углах конфузора и т.д. но давайте пока не будем усложнять.
Только один вопрос, на засыпку. Вы вообще как понимаете разницу между трубой и лопаткой. Ну вот например подуете вы в один вход трубы и где будет выход? Подсказка: в трубе всего два отверстия. А теперь попробуйте, то же самое с усеченной допустим наполовину по всей длине, трубой. И где будет выход? Уловили разницу, или опять будем переводить десятки страниц на пустое?
9 5
46 5
21.01.2018 14:42 #976
Сообщение от KAA78
Одно работает за счет другого. "Всасыватель" работает на энергии полученной от "исходящих сопел". Таким образом энергия "циркулирует" внутри системы.
Ну все,... еще не много и вы отберете первое место у Сашуна по способности к заблуждениям.
Вот вы сами все поняли что написали о замкнутости энергии у ТВР. Это что вам коллайдер? Это очень простое устройство - ротор, вращающийся в свободном потоке, или способное создавать поток от силового привода. Ключевое слово здесь ПОТОК. Для потока должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО вход и выход.
Да есть модификации устройства ТВР с паразитарным принципом привода одного к другому. Но не в этом случае, давайте пока не будем вас перегружать лишней сложной информацией. Вона как тяжело у нас идет продвижение к пониманию.
Никакой энергии Исходящие сопла сами по себе не создают и тем более даже замкнутого циркуляционного потока внутри системы в динамике. Для этого у нас есть совсем другое устройство Карусельно -винтовой модуль. Опять же давайте идти от простого к сложному, а не наоборот, поэтому не будем и об этом.
У нас в системе есть только энергия изначального ветропотока с определенной скоростью и примерно 70% энергии отраженного ветропотока от угловых концовок - полуокружного поворота сопряжений стенок конфузора.
2,212 1,156
40 80
21.01.2018 15:06 #977
dalko, вернёмся к первому Вашему посту.
В частности к
https://www.youtube.com/watch?v=TIP_iN5CH_Y
Распишите ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ баланс системы.
Или ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ баланс других смоделированных систем.
789 371
23 1
21.01.2018 16:00 #978
Сообщение от dalko
ну вообще то на чертеже дымосос которым пожарные пользовались уже лет 50-60 назад во всю. единственное отличие - не видно приводного двигателя, электрического, а так даже и размеры почти один в один... у вашего ТВР должна быть пустотелая лопасть, а на чертеже - плоская лопасть вентилятора. или трехлопостная крыльчатка вентилятора... что то опять мудрите, ну никак по теме ответить не желаете
9 5
46 5
21.01.2018 18:25 #979
Сообщение от lllll
В частности к
Это устройство по типу прототипа №1 ТВР и тоже относиться именно к ветротурбинам, но принцип работы существенно отличается от второй, о которой мы сейчас говорим и которая существенно превосходит по своим мощностным характеристикам этот первый вариант.
Но это вовсе не означает что этот вариант бесперспективен в ветроэнергетике. Именно на нем мы получили 20% прироста за счет работы цбн в натурном эксперименте видеоотчет который выкладывался в этой теме.
Касательно ЭБС здесь КИЭВ по сравнению с идеальным ветряком у которого 0,47 на 20% больше, т.е. примерно 0,57. Откуда берется прирост я наверное раз 10 уже объяснял - все дело в ЦБН и эффекте контурной кольцевой эжекции. Перед винтом потоком из сопел ЦБН сориентированными навстречу набегающему потоку создается - ВОЗДУШНЫЙ КОНФУЗОР. Энергия ветропотока не тратиться на работу ЦБН прямо и непосредственно. Она используется внешним винтовым профилем на вращение. Т.е. само вращение в системе уже присутствует не важно с ЦБН или без оного.
Сообщение от spasatell
То что вы имеете в виду это крыльчатка в трубе стационарной и неподвижной. У ТВР труба ВРАЩАЕТСЯ. Скажите это правда так трудно понять? Есть два рабочих органа лопасть и труба-конфузор. Они отличаются друг от друга? Вот если бы с торцевой стороны лопатки был дополнительный ВСАСЫВАТЕЛЬ, а с другой Исходящее сопло. Тогда бы вы меня пригвоздили. Так что дорогой это не я мудрю а вы как бы это помягче сказать, ну чего то малеха не доганяете в нашей теме обсуждения. Без обид, пожалуйста
2,212 1,156
40 80
21.01.2018 18:34 #980
dalko,
Сообщение от dalko
Так дайте расклад для второго варианта...
Страница 98 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
