Радиола сетевая ламповая Урал-114. Замена трансформатора
Страница 2 из 5
21.01.2018 21:40 #11
Сообщение от ozels
По-молодости я тож чёт так пытался сделать ... боюсь не подойдут напряжения ... а там ... как знать ...
Если неподойдут тогда только один вариант,мотать либо тот что сгорел либо на другом железе другой
21.01.2018 22:12 #12
Интересно!по расчетах транса несовпадение,вторичная обмотка по витках сходится,а вот первичная на 200 витков у меня получилось больше
193 79
69 13
21.01.2018 22:34 #13
Сообщение от Андрей000
Тут два варианта ... или экономили ... или сталь ..мно силовали насыщали ...
264 202
4 1
22.01.2018 18:03 #14
Непонятно, что рассчитывал? Витки при разборке сгоревшего или по-новому пересчитал? Откуда узнал, что на 200 вит. больше, с чем сравнивал? С этим трансформатором радиола работала или трансформатор кто-то до Вас заменил, после чего она перестала работать? Недопустимо применять другой трансформатор мЕньшей мощности или с другими напряжениями.
22.01.2018 18:55 #15
Сообщение от anat12
Єто понятно что нельзя применять транс слабее,по виткам с транса который снял получилось 535 витков по расчетам w=U50/S у меня получается 780 витков,и тут как некрути пересчитывал витки на вторичке все сходится,может кто и поменял поэтому он и накрылся
22.01.2018 19:18 #16
Тем более если у меня поместится тс-180 то особо заморачиватся не стоит ,первичка у нас есть,останется 127в на двигатель 210в и два по 6.3в как-то так
866 125
9 5
23.01.2018 00:43 #17
127 В на двигатель тоже есть - отвод от первички.
23.01.2018 15:14 #18
Сообщение от vishz
Согласен
Тип файла: png Screenshot_2018-01-23-14-11-17.png (766.8 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
23.01.2018 15:20 #19
Сообщение от vishz
В том случае ... если мощность транса позволит ...
Сталь сравнивалась хотя бы ... с оригиналом ... по сечению керна ?
193 79
69 13
23.01.2018 15:27 #20
Судя по фото там сталь где-то 50х80 ...
Или искажает ?
Назови размеры стали !?
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
