Радиола сетевая ламповая Урал-114. Замена трансформатора
Страница 3 из 5
23.01.2018 21:35 #21
Сообщение от ozels
Судя по фото там сталь где-то 50х80 ...
Или искажает ?
Назови размеры стали !?
94 64
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
188 79
69 13
23.01.2018 23:10 #22
Сообщение от Андрей000
94 64
Если это размеры внутреннего керна ... то сечение стали ... 60 квадратов !
Тогда первичка ... если сталь с отверстиями по краям ... коэффициент 60 и получается виток на вольт ... т.е. 220 витков первички ...
Интересно другое ... габаритная мощность стали примерно квадрат от сечения её ... точнее для этой стали 2500 Вт ... так каким 180 ваттным трансом мы её тут меняем ?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
23.01.2018 23:37 #23
Сообщение от ozels
Не то,внутренний s=10.8 это 2.7 на 4 как-то так
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
256 193
3 1
23.01.2018 23:49 #24
w=U50/S
" Этот коэффициент применят для самого дрянного железа, чтобы не ошибиться. По всей видимости Вы считаете идиотами инженеров, которые рассчитывали этот трансформатор? Сгорел он не из-за недостаточного числа витков первички, а из-за повышенной нагрузки, вероятнее пробиты конденсаторы фильтра, или ищите другую причин[/B]у, возможно подали 220 В на обмотку 127В. Если сохранили прежние данные трансформатора- то их и используйте для восстановления обмоток.
24.01.2018 00:00 #25
Сообщение от anat12
Я с вами согласен по поводу блока питания,там есть кз,но перед тем как искать дальше надо с чего то начинать,я сделаю из тс-180 и сделаю этот,просто у тс-180 будет запас мощности,это если он войдет в корпус.
256 193
3 1
24.01.2018 00:10 #26
Зачем лишние проблемы? Если неисправность не найдете- увеличение мощности не поможет, а "Волшебный Дым" пустит.
256 193
3 1
24.01.2018 00:11 #27
Надо взять в руки омметр и найти.
24.01.2018 00:49 #28
Сообщение от anat12
Пробой в с2 и с4,это точно но походу еще не все,и все жэ немогу с вами несогласится,велосипед ужэ придуман.
Тип файла: djvu rr92.djvu (114.6 Кб, 0 просмотров)
864 125
9 5
24.01.2018 02:49 #29
Пробой электролитических конденсаторов случается крайне редко. Они обладают свойством восстановления оксидной плёнки. Их типичной неисправностью является потеря ёмкости.
188 79
69 13
24.01.2018 09:21 #30
Какой запас по мощности у ТС 180 ?
Ваш расчитан на 80 ватт ... ТС180 ... на 60 ватт ... померяйте точно сталь наконец-то ...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
