Радиола сетевая ламповая Урал-114. Замена трансформатора
Страница 4 из 5
24.01.2018 09:57 #31
Сообщение от ozels
Какой запас по мощности у ТС 180 ?
Ваш расчитан на 80 ватт ... ТС180 ... на 60 ватт ... померяйте точно сталь наконец-то ...
Я ж написал 27 мм на 40 мм
193 79
69 13
24.01.2018 13:43 #32
Сообщение от Андрей000
ТОГДА СРАВНИ ЧТО МОЩНЕЕ ... ТС-180 СЛАБЕЕ ... КУДА ТАМ ЕЩЁ ПО ПЕРВИЧКЕ НА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 127 В ЗАБИРАТЬ ?
99 14
10 0
24.01.2018 13:54 #33
Я вот понять не могу зачем расчитывать заново трансформатор если в справочнике на этот приемник есть данные этого трансформатора.
193 79
69 13
24.01.2018 14:06 #34
Сообщение от Олег52443
ДАК ПРОЗРЕЙ ЖЕ ... ИНОК !!!
Кто знает ... сколь раз эта хрень горела ... по-хорошему ... кидаешь на чистый каркас витков сто первички ... потом собираешь сталь ... латром повышаешь от нуля напряжение и воль чере надцать ... замеряешь ток ... составил такую табличку ... построил по ней ВАХ и смодришь ... ага вот в ентом месте ток возрос скачком , а напряжение сменилось мало ... значит для этой стали перед этим моментом берём значение напряжения ...
Потом делим его на 100 витков ... и получаем ... точнейшее для данного транса значение ниток / вольт ...
Получив его ... смело умножаешь на ... по новым стандартам ... 230 вольт ... мотаешь первичку ...
Итожим ... сталь после сгорания может менять свои характеристики ... по отношению к заявленным заводским ... да и завод при изготовлении часто положил на них ... потому ... мерять ... мерить ... замерять и ещё раз измерять самому ... если не хочешь по сто раз ...ться !!!
866 125
9 5
24.01.2018 14:13 #35
ozels, ТС-180 применяется для питания ч/б телевизоров. Он мощнее, чем силовик любой радиолы. А моторчик потребляет всего несколько ватт.
193 79
69 13
24.01.2018 14:32 #36
Чем мог тем предупредил ... вера ... дело личное ...
99 14
10 0
24.01.2018 14:46 #37
В инструкции по эксплуатации написанно. Потребляемая мощность не более 90 ватт. И вот как может не хватить мощности 180 ваттного транса ТС-180. Это что за удивительный транс стоит в этом приёмнике. Подойдет транс от Урала 5. 110. 112
99 14
10 0
24.01.2018 14:56 #38
От того что этот транс горел хоть 100 раз железу точно ни чего не будет. Приходилось неоднакратно перематывать горелые трансы и ни разу проблем с сердечниками не было. Зачем зря автора путать
837 297
47 1
24.01.2018 22:56 #39
Прав Олег.
Вообще, тема никудышная и ни о чем. Задачка для начинающего - устранить КЗ в блоке питания и перемотать трансформатор силовой. В крайнем случае, взять трансформатор от любого "одноклассника". ТС намеренно подбрасывает всякие глупости про ТС-180, а некоторые ведутся, либо намеренно поддерживают пустую болтовню. Чем это может помочь в ремонте - большой вопрос. Пихать вдвое больший трансформатор в эту радиолу - глупо, там просто для него места нет на шасси.
Ремонт, по сути, выеденного яйца не стоит. Пора заканчивать эту бодягу, так думаю, а ТС пора заняться перемоткой родного трансформатора.
С уважением...
193 79
69 13
25.01.2018 01:06 #40
Для тех кто в танке ... сталь ... сечением среднего керна транса " Урал-114 " ... имеет большее сечение чем у ТС-180 ... при меньшем габарите самого трансформатора ...
То что её считают лучше по качеству и на заводах берут для расчётов коэффициент 35 ... сходит на нет ... если вы её разобрали ... мотать же неразбирая ... удовольствие для избранных ...
За нагрев при этом вообще промолчу ... его тупо всегда недоматывали ...
Последний раз редактировалось ozels; 25.01.2018 в 01:12.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
