Решение задачи
Страница 3 из 4
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
29.01.2018 19:42 #21
от ТС в ПС
Нет надо чтобы ток был, а падение напряжения не было. Я думаю надо создать какую то схему при которой напряжение как бы пойдет обратно на резистор. Либо создать генератор, в общем я не знаю что делать .Тогда бы и не спрашивал у гуру.
ответ: так не бывает...
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
938 4
29.01.2018 20:06 #22
Сообщение от DmitriyVDN
В сильноточных цепях бывает. Просто слова топикстартера
Сообщение от каштанов сергей
нужно понимать не так, как написано в этой цитате, а так, как написано в первом сообщении темы:
Чтоб напряжение между точками А и Б было равно 0 либо сильно прЕближено к нему.
Ну, а слова в задачке насчет "разности потенциалов" в цепи переменного тока оставлю на совести автора задачки.
С уважением, А.Малышев
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
188 79
69 13
29.01.2018 21:49 #23
Решение неверное. Изменена не только правая часть схемы, в зоне 2 но и левая в зоне 1..
ДАВАЙ-КА Я ТЕБЕ РАЗЖУЮ ... Я СОКРАТИЛ ПО 1 ОМУ С ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ И ПЕРЕНЁС РЕЗИСТОР 1 ОМ ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ... ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ С ЗОНОЙ1 ЦЕПЬ ... МОЖНО ...
Но для вас академик ... я разложил ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1517251777
Тип файла: jpg ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОНЕ №2.jpg (67.0 Кб, 0 просмотров)
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
188 79
69 13
29.01.2018 22:02 #24
ИТОГО ... без сокращений ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1517252566
Тип файла: jpg ПРЕПОД МОЛОТОК! 2.jpg (22.8 Кб, 0 просмотров)
188 79
69 13
29.01.2018 22:09 #25
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...&postcount=999
791 371
23 1
29.01.2018 22:21 #26
Сообщение от ozels
Сообразительность ... и учённость ... ой какие разные вещи !!!
да сообразительным быть хорошо и наверное нужно, только для этого ученость нужна, даже если эта ученость не академического типа...
Сообщение от ozels
сообразительность слесарей из самой глухой деревни ... привела меня к мысли ... а стоило ли учится ?
судя по приведенной картинке (пост №23) и утверждениям - все таки учиться стоило,
ЗЫ. сейчас тоже не поздно...
188 79
69 13
29.01.2018 23:53 #27
Сообщение от spasatell
Чёрт возьми ... а Вы не так просты ... как иногда кажетесь ... Флинт !!!
3 0
30.01.2018 09:03 #28
может быть решение кроеться в этом. Но я не уверен.
Скажите пожалуйста на сколько данная схема приближаеться к решению задачи.
Тип файла: pdf дополнительная схема хитрая.pdf (593.4 Кб, 0 просмотров)
188 79
69 13
30.01.2018 12:21 #29
Серьгушенька ... лечить будешь мозги своей пассии ...
Отматывать счётчик ... моими мозгами ... .....ся !
Плати ... и не ... людям мозги ...
За сочинение легенды ... 12 баллов ... за нае....во ... эти минусы !!!
791 371
23 1
30.01.2018 12:35 #30
а ни на сколько...
1. знаешь ли ты, что такое закон Ома?
2. можешь ли ты рассчитать падение напряжения на твоем резисторе 0.035 Ом при нагрузке 1 кВт и при нагрузке 8 кВт?
3. можешь ли ты рассчитать ток протекающий через этот же резистор при тех же нагрузках, а соответственно и температуру этого же резистора?
4. знаешь ли ты что такое токовый трансформатор?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
