Генератор на железе от двигателя
Страница 40 из 63
Аватар для YanCen
61 23
08.02.2018 08:06 #391
Вот как было на картинке
Тип файла: jpg Генератор1.JPG (92.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Генератор2.JPG (107.4 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для YanCen
61 23
08.02.2018 09:37 #392
Вот как получилось
Тип файла: jpg 20180208_091207sm.jpg (488.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180208_091214sm.jpg (480.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180208_091235sm.jpg (308.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180208_091253sm.jpg (439.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180208_091343sm.jpg (333.2 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Аватар для YanCen
61 23
08.02.2018 09:38 #393
Осталось пропитать лаком, но это после тестов.
Потом ВРШ и винт.
Тип файла: jpg 20180208_091409sm.jpg (319.2 Кб, 0 просмотров)
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
245 284
23 18
08.02.2018 10:16 #394
Сообщение от YanCen
Потом ВРШ и винт.
Советую посушить в шкафу при максимально возможной температуре в течение нескольких часов непосредственно перед пропиткой.
Аватар для YanCen
61 23
08.02.2018 10:30 #395
Сообщение от SVNKz
Вообще придется старую духовку покупать для этих дел)
938 4
08.02.2018 12:15 #396
Сообщение от YanCen
Потом ВРШ и винт.
ВРШ я приветствую. Особенно, если регулирвание шага позволяет получить прибавку мощности 1-2 кВт. И считаю его излишним, если применять ВРШ ради прибавки мощности 100-200 ватт.
На какую среднюю мощность ветроустановки и с винтом какого диаметра Вы рассчитываете?
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
61 23
08.02.2018 12:27 #397
Рано пока судить. Нужны испытания
500 351
141 0
08.02.2018 20:17 #398
Cнять бантики запрещает неутешительний прогноз погоди над Чикаго? Ето раз.
Два: на какие подшипники держиться ротор? Сорри, изза бантиков щот не вижу.
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.02.2018 в 20:23.
Аватар для YanCen
61 23
09.02.2018 15:19 #399
Сообщение от hrpankov
Защищают обмотки от повреждения. Не могу пока снять.
Ротор установлен на ступицу ВАЗ 2108
Аватар для YanCen
61 23
09.02.2018 18:14 #400
Результаты прокрутки
Соединение - треугольник
ХХ
Выпрямитель (покупной, не уверен какая начинка)
Тип файла: png Прокрутка.PNG (83.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 09.02.2018 в 18:20.
Страница 40 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
