Оптимальным режим когда турбина крутится в холостую быть не может. Что там оптимального то может быть? Оптимальная красота крутилки? Оптимальный режим должен быть под нагрузкой!!!
Разумеется, ни о какой полезной мощности при этих параметрах нет и речи - все, что может такой "детский" ветрячок - с трудом вертеть сам себя. Напомню, что скорость концов лопастей самодельных ветротурбин - до 100 м/с, а обычных промышленных ветротурбин достигает 150-200 м/с (до 500 км/ч). Потому-то такие ветротурбины отбирают у ветра по 4000-7000 кВт.
С уважением, А.Малышев |
При проектировании турбины все рассчитывается, в том числе и наиболее ОПТИМАЛЬНЫЙ режим вращения с НАГРУЗКОЙ. Но при компьютерном моделировании вполне достаточно иметь заданную геометрию и скорость первоначального ветропотока, для того чтобы просчитать и судить о моменте. Скорость вращения устанавливается искусственно. Если, например, скорость вращения будет задана запредельная программа покажет отрыв потока. вы ребята слишком многого хотите, нельзя смоделировать ситуацию с абсолютно всеми параметрами, берутся только основные. И это правильный подход Цитата:
Эта цитата еще раз подтверждает Ваше, dalko непонимание принципа работы любой ветротурбины. Посудите сами - окружная линейная скорость законцовки лопасти ветротурбины при Ваших 120 об/мин и диаметре 375 мм составит всего 2 м/с - скорость быстрого шага пешеходаи и в 3 раза ниже скорости ветра.
Разумеется, ни о какой полезной мощности при этих параметрах нет и речи - все, что может такой "детский" ветрячок - с трудом вертеть сам себя. Как бы здесь не распинались об окружной скорости законцовки, КИЭВ, мощности ВЭУ и многих других параметрах есть два определяющих 1) момент и 2)вращение (как способность двигаться параллельно набегающему потоку) очень сомневаюсь что вы разобрались в причине почему МОМЕНТ у ТВР2 Т90 остается практически постоянным при одной и той же скорости ветра и разных оборотах и главное чем обусловлен 6-кратный рост Момента у этой ветротурбины |
Далко, Ваш специалист по СолидВоксу освободился? Скиньте модельку в солиде пожалуйста. Тот файл автокадовский у меня даже автокадом открывается с ошибкой типа "файл создан сторонней программой, совместимость не гарантируется". И превращается вместо объемной фигуры в скелет из линий и сплайнов. Очень трудно обратно натянуть объем чтоб напечатать (какой то косяк в файле, вылетают периодически и солид и автокад). |
Всякая ветротурбина имеет главный показатель - коэффициент использования энергии ветра - КИЭВ, который у обычных 3-лопастных ветротурбин составляет около 50%. У ветротурбины dalko КИЭВ менее 0,15.
dalko,
Обороты зависят от двух переменных: - скорости ветра - тормозящего момента Достаточно смоделировать таблицу оборотов (угловой скорости) , где будут размещены результаты моделирования. Что позволяет вычислить мощность, отбираемую нагрузкой. Для чего достаточно перемножить угловую скорость на момент соответствующий этой ячейке. Excel легко позволяет это сделать и одновременно построить 3D график, Где прекрасно будет видно поле оптимальных режимов. |
Да вы тут мне никакой истины не открыли, просто с вашей стороны есть явное недопонимание факта взаимосвязи вращения как способа движения и как СПОСОБА использования этого самого движения в полезной работе, точнее только его определенной ЧАСТИ. Это вовсе не означает, что по какому то одному из параметров, нельзя установить другой. Главное - факт присутствия самого ВРАЩЕНИЯ и наличие или отсутствия различных способов его возникновения - ПРИВОДА. В нашем случае с выходом на установление конечного параметра Момента на валу ветротурбины.
Ну и что вас здесь смутило?, оптимальный режим вращения устанавливается и для холостого и для рабочего режима. Просто для ветротурбины как роторного устройства действующей ВЭУ, оптимальный холостой режим вращения ясное дело не нужен. Мы же говорим о новом типе ветротурбины, коим является ТВР 2 Т90 и для нас параметр реального числа оборотов не был направлением конечного моделирования. Цитата:
Для чего достаточно перемножить угловую скорость на момент соответствующий этой ячейке. Excel легко позволяет это сделать и одновременно построить 3D график, Где прекрасно будет видно поле оптимальных режимов. Еще раз обратите внимание на неизменность МОМЕНТА при разных оборотах - вот это главное Вы не правильно думаете, мы проверяли это в разных программах, разными способами компьютерного программного моделирования . Потом, посмотрите на результаты исследования москвичей с их ветротурбиной, которые они разместили на другом сайте, высокий Момент их ветротурбины ,по сравнению с обычным винтом, обусловлен не только из-за большего числа лопастей, но и за счет более объемной площади заполнения активной рабочей зоны взаимодействия ветропотока с плоскостями лопастей. и он скорее всего будет выше чем у той же 20 лопастной крыльчатки. Хотя по большому счету и ее можно спроектировать с аналогичным этой их ветротурбине моментом. Потому как способ создания Момента у них по сути ОДИНАКОВ. Да сейчас он пока еще очень занят, мы до сих пор не можем доделать симуляции по ТВР 2 О на высоких оборотах и пересчитать ряд зависимостей по ТВР 2 Т90, в том числе и по оборотам максимально приближенным к скоростям вращения этой модели при 6 м/сек. Из того что у меня было в открытой базе наших исследований я вам все выслал. |
Я несколько раз объяснял вам единственно правильную методику расчета через определения объемов прокачки (секундного расхода) воздуха проходящего через турбину ТВР, точнее через каждый из трех его конфузоров. Вы же лепите только окружную скорость ИСКУССТВЕННО установленного режима вращения, треугольник скоростей определенный на базе этого режима и при этом лепите это как истину в последней инстанции. Между тем, когда я об этом всегда говорил и объяснял. Чего тут у вас в таком поведении больше глупости, ехидства,стеба - для меня тайна , но суть одна примитивный троллинг. Я много раз отсылал вас и ваших сторонников к очень простым вопросам, а именно способам создания вращения, и именно наличием у ТВР такого ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО привода как принцип Сегнерова колеса. Чего вы тут только не приплетали и про невозможность дополнительного ускорения и еще кучу других вещей, но самого ОСНОВНОГО вы так и не видите. И вот вы тут про какой то мой позор рассказываете и низкое значение КИЭВ с каким то маньячным упорством? |
1. Каково назначение любой ветротурбины, в т.ч. ТВР 2 Т90 ? - правильно - использовать энергию ветра для вращения, например, электрогенератора. 2. Какой у любой ветротурбины основной показатель? - правильно, коэфффициент исползования энергии ветра - КИЭВ. У современных веротурбин - около 50%. 3. Какой КИЭВ у ТВР 2 Т90 - правильно, ниже 15%. Поэтому применять ТВР 2 Т90 в качестве ветротурбины - глупо.
