как я понял 13 ногу нужно отпаять от платы и замкнуть с 14 ногой
да по этой схеме и собрал https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276707,
вопрос? 1. 16 контакт только на общею массу подключить надо и все больше не куда не на что кидать не надо. 2. от платы 16 отпаивать нужно ведь. без регулятора силы тока блок у меня запускается с регулятором нет,почему не как не пойму Какая общая масса на 16 ноге ? ... там минус акка ... общая масса до шунта ... тут ты наверное и уткнулся ... |
Только для ... начинающих ради ... более удобочитаемый вид схемы ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520331982
Последний раз редактировалось ozels; 06.03.2018 в 13:26.
5 вольт есть на R9,соединение 13,14 контакта не чего не дало,с минусом разобрался от шунта брал,зарядник не запускается но на батарею идет напряжение 5 вольт,резисторы по напряжению и силу тока не чего не меняют,идет 5 вольт и все
может быть важно для такой проблемы не знаю,блок питание с дефектом через материнскую плату он не запускается только при замыкании зеленого и черного провода, запускается.При внимательном осмотре обнаружил на плате отсутствие резистора R38,(бывший хозяин отломал скорее всего) одни ножки остались,разве что еще может быть за этого резистора не запускается .Cхема блока питания FA-5-F V1.4.Еще не как не найду ее.
С уважением, А.Малышев |
тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=240 парнишка тоже бориться с такой же проблемой но он 7 ногу повесил на землю (пишет что заработал зарядник ),хорошо попробую сначала 4 потом 7 повесит может заработает
| Ответ |
Страница 2 из 8
