Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 22 из 28
1 1
0 2
20.03.2018 07:52 #211
Сообщение от supervolt
Не вводите в заблуждение людей.
То есть совсем без проблем.
Абсолютно с Вами согласен. В условиях мастерской и когда занимаешься весь день их ремонтом и не надо ни куда ехать за теми же транзисторами. А на даче - тащить его за 40 км, это в лучшем случае как у меня, когда Коломна под боком, а потом еще ехать его забирать... Но пару комплектов транзисторов на даче положил. На всякий случай. И еще, подскажите пожалуйста, два года отработала плата нормально, а этой осенью уже в конце сезона, два или три раза за месяц сработала защита на плате при токе 19-20 А. Запускался сразу после выключения-включения, то есть скорее всего не перегрев. Плата нового образца с защитой от отдельного трансформатора тока, который я повесил на вход. Может его перевесить на какую нибудь слаботочку???
1,433 148
546 265
20.03.2018 08:00 #212
Сообщение от VNB
а теперь сравни токи по входу и выходу при заниженном сетевом для одной и той же мощности потребителя.
54 19
6 0
20.03.2018 14:01 #213
Сообщение от VNB
Какая именно ?
После 106-й ревизии была уже 107-я
Но 107-я доступная только в новых аппаратах.
И схема даташиты на нее есть но я пока не разбирался.
Так какая у вас ? Вот 106-я
тел.+38-067-6302063
1 1
0 2
21.03.2018 14:43 #214
Нет не такая, похожая, но с переключателями для установки точности регулирования. Мне ребята при покупке ее сразу установили на грубую настройку ~10%, специально что бы меньше елозил. А стабилизатор не столько входное напряжение подымает, скорее потери в проводах компенсирует. Например вода без него за 20 минут закипает, а ним минут за 12-15, входное напряжение просаживается с 225 до 210-215.
Сообщение от KRABIK
А защита срабатывала при входном напряжении не критичном, вольт 190-200, ну конечно оно таким было не в момент срабатывания защиты, а когда я его перезапускал. Может и проходила мгновенная просадка, у нас как передали подстанцию из Оборонсервиса Московским сетям постоянно что-то происходит.
Последний раз редактировалось VNB; 21.03.2018 в 14:50.
193 79
69 13
22.03.2018 00:18 #215
М-да ... тяжёлый случай ...
29.03.2018 16:42 #216
Если кому надо, вот прошивка на Rucelf SVC-2000
http://fayloobmennik.cloud/7234081
2 1
04.03.2021 09:19 #217
Доброго всем.
Снова сдох бобик Sdw 10000d
Щетка сервопривода убегает в концевик.
Думал мотор, поменял тоже самое, перекинул полярность ожидаемо убегает в другую))
ТIP41 /42 виной ?
837 297
47 1
04.03.2021 10:36 #218
Сообщение от grom1
ТIP41 /42 виной ?
А проверить слабо?
2 1
04.03.2021 11:40 #219
Сообщение от САТИР
А проверить слабо?
Ну да, надо же плату снять, отпаять.
А по опыту, из-за чего щетки убегают?
837 297
47 1
04.03.2021 14:52 #220
Причины могут быть разные.
Мог пропасть один из транзисторов TIP41\42, или неисправность в цепи обратной связи, или обрыв резистора и т.п.
Вооружившись принципиальной схемой, прибором, включаете мозги и - вперёд!
Страница 22 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
