3. Просьба пояснить, для какой области или предназначение генератора?
Ну вы братцы, я и не рассчитывал на ответы: "вот вам чертежи и все расчеты" :-).
Понятно ни кто делиться не будет... (Это я тут, наоборот, сам выкладываю схемы). Строить его в промышленных масштабах, и запускать его в серию я не собираюсь. Тем более выискивать дорогущие магнитные сектора, провода квадратного сечения и прочие материалы для изготовления "супер-генератора". В наших условиях (в домашних, кустарных масштабах) - ветроэнергетика пока убыточна, как ни крути.... А сделал бы его для забавы у себя на дачке. Ведь приятнее что то сделать собственной конструкции, чем бесконечно повторять столь распространенные генераторы для ветряков описание и расчеты которых есть на каждом сайте самодельщиков. Повторюсь, мне просто любопытно, почему такая схема генератора непопулярна. Возможно, кто то, где то видел нечто подобное - вот о чем я спрашиваю. Re: Cашун. Я не буду делать генератор с 288 магнитами :-). Это я просто пускался в рассуждения, что нетрудно в случае необходимости сделать трехфазный генератор, если три одинаковых таких генератора будут иметь одну ось для роторов, на которой установлены одинаковые роторы второго и третьего генератора, но со сдвигом фазы магнитов. Для себя (в генераторе для забавы и удовлетворения конструкторского зуда), я не вижу сложности разместить на роторе 24+24 небольших магнита. Рисунок прикладываю. |
Метал обычно использхуют для увеличения магнитного поля в 1000_чи раз. Если транс или движок без железа - это не говорит, что у него не будет противо ЭДС, но себестоимость в сотни раз больше.
Что касается магнитов - не жалко выкинуть 1-2 месячных зар. платы? ради интереса. а во сколько выльется 1 конструкция в металле - затрудняюсь ответить.
Последний раз редактировалось Владимир_666; 28.03.2018 в 12:00.
Подсказка. Суммарный магнитный поток от всех магнитов в любой момент времени строго равен сумме магнитных потоков каждого магнита. Магнитный поток от одного магнита равен произведению индукции этого магнита на площадь полюса. Индукция магнита ограничена величиной 1-1,1 Тл. Вырез на торце не убирает магнитный поток от магнита, а только увеличивает магнитное сопротивление потоку на величину воздушного зазора. Цитата:
Или Вы думате, что железо статора 1-киловаттного низкооборотного генератора имеет массу 5-8 кг "просто так" из-за конструкторской прихоти? А Вы предлагаете иметь таких железяк 3 штуки - на каждую фазу по одной. Так сколько всего магнитов и какой площади нужно для 2-фазного генератора?
С уважением, А.Малышев |
Если магнит с индукцией Вr = 1,0 Тл. имеет площадь полюса 1 кв.см, то его, магнита, магнитный поток составляет 0,0001 Вебера, хоть добавляй к этому магниту тонну железа.
Что касается магнитов - не жалко выкинуть 1-2 месячных зар. платы? ради интереса. а во сколько выльется 1 конструкция в металле - затрудняюсь ответить. |
... Или Вы не понимаете, что для того, чтобы создать в катушке напряжение 15 -30 вольт нужна площадь магнитов около 200 кв.см., а в катушку, из-за ее большого диаметра (чтоб труба внутри поместилась) , чтобы добиться приемлемого КПД генератора при 200 об/мин придется вбухать 3 кило меди на каждую фазу, поскольку проводимость меди тоже ограничена?
Или Вы думате, что железо статора 1-киловаттного низкооборотного генератора имеет массу 5-8 кг "просто так" из-за конструкторской прихоти? А Вы предлагаете иметь таких железяк 3 штуки - на каждую фазу по одной. Так сколько всего магнитов и какой площади нужно для 2-фазного генератора? Да мне не нужны киловаты! Моя цель сделать ребенку игрушку с небольшой подзарядкой аккумулятора. Если взять тонкого провода, да намотать побольше - можно и 100 вольт и больше получить с маленьких магнитов, и вообще "концы отбросить" если под дождем там ковыряться с генератором... Какие 200 кв. см магнитов... По сути, предложенная мной конструкция - это некая модификация древнего велосипедного динамика времен СССР. |
Я хочу сделать маленький генератор, рабочую игрушку. Вот и всё. (Перечитайте предыдущее предложение еще раз, если до сих пор не поняли). Я не теоретик магнитного поля, я практик. Да, вырез на трубе не убирает магнитный поток, а увеличивает сопротивление потоку на величину воздушного зазора. Ну и что?, Мне важно чтобы этот магнитный поток менял свое направление в трубе старторе, на котором намотана катушка. А уж как он там "переламывается" - эту пусть теоретики описывают. (И потом дают свои рекомендации по улучшению конструкции на производстве, когда этот генератор пойдет в серию :-)))).. Если так нравится теоретизировать, могу предложить тему: Опишите, как меняется поток например в велосипедном генераторе (), сколько он там Вебер, какой силы должен быть магнит, какой толщины стартор, сколько витков провода, чтобы получить 12 В. Слабо? (Мне кажется это "динамо" вообще, хоть и плохо, но работает вопреки всем законам физики :-) |
Этот магнит имеет магнитный поток 0,0001 вебера. В видео лампочка 3,5 вольт, 0,26 ампер. Если Вам нужна мощность 0,9 ватт - можете продолжать Ваши изыскания.
В ролике частота вращения дрелью динамки - 3000 об/мин. Велосипедный генераторчик имеет диаметр шкивка 20 мм., Боковая поверхность велосипедного колеса, о шину которого приводится во вращение генераторчик имеет диаметр 600 мм. Т.е. динамка вертится в 30 раз быстрее колеса. При приличной скорости велосипеда 18 км в час = 300 м/мин динамка имеет частоту вращения 9000 об/мин. И на велосипеде выдает свою паспортную мощность 3 ватта при напряжении 6 вольт Такое создается впечатление, что у Вас или с арифметикой тоже плохо или с логикой - простейшие .расчеты сделать самостоятельно не можете... Чем динамку-генератор вертеть будете?
Чуть не забыл.
Обычная динамо-машинка на велосипед - 6 вольт и 3 ватта. Чтобы раскочегарить переднюю лампочку (2,4 ватта) на полную, требуется ехать километров 15-20 в час.
