Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 19 из 20
255 301
23 18
30.03.2018 15:09 #181
Сообщение от БорисS
Использовать переключение магнитного потока в генераторе или электродвигателе - увы, нельзя... Этот "коммутатор" сожрет столько энергии, что КПД такого устройства будет стремится к 0. Я думаю Вам тоже надо почитать литературу по этой тематике...
Переключают и используют, запатентовано давно...
Тип файла: jpg Индукторный генератор.JPG (201.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.03.2018 15:58 #182
Сообщение от БорисS
.. Я и обратился сюда на форум.. Спасибо за участие..
Простой Вам совет: возьмите ваш диплом радиоинженера, намажте маслом по вкусу и приятного Вам апетита..
2 4
1 2
30.03.2018 16:43 #183
Сообщение от SVNKz
Да,да... Шаговые электродвигатели по такой схеме работают, даже огромные электродвигатели (кажется для карьерных самосвалов...), Но вот генераторы по такой схеме не получили распространения... И связано это я полагаю, что катушки под нагрузкой создают мощный встречный магнитный поток. Если ошибаюсь, приведите мне удачный пример работы такого генератора... Патент, увы - это еще не значит, что это рабочий вариант (см. первую страницу этого форума).
2 4
1 2
30.03.2018 16:58 #184
Полагаю, однако, что дальше слов дело у Вас не пойдет и "проверить работоспособность" Вам не удастся.
Проверять работоспособность такого генератора нет необходимости, конструкции велосипедных динамо стары как мир. И в них, кстати, использовалось довольно тонкое железо для "зубцов", и магниты в те времена были гораздо слабее. Тем не менее, я думаю, не только мне в детстве удалось спалить несколько лампочек с таким динамо катаясь с друзьями на скорость... А буду ли я сам делать такую свою конструкцию?, скажу честно, не знаю. Просто ради спора и доказательства кому то своих умений - не вижу смысла. Но в целях прививания навыков конструирования и интереса к технике, вполне возможно что привлеку к этому делу своего сына школьника и мы с ним что-нибудь сродим.
255 301
23 18
30.03.2018 17:00 #185
Сообщение от БорисS
Если ошибаюсь,..
Слишком часто "ошибаетесь" и непонятно о чем Вы пишите в этой теме...
2 4
1 2
30.03.2018 17:12 #186
Сообщение от hrpankov
Да, да, я знаю, на этом форуме каждый дает советы согласно своему вкусу, образованности и уровню культуры :-). Надеюсь, вы там еще не все книги и бумаги таким образом слопали?. Хотя бы туалетная бумага подтереться ещё осталась?, чтобы наконец то опорожнить всё зловонное, что накопилось в вас за долгие годы общения здесь на сайте.
2 4
1 2
30.03.2018 17:23 #187
Сообщение от SVNKz
не ошибаются только те, кто ничего не делает. Я не боюсь ошибаться.
И каким таким прибором-"ошибкометром" вы измеряете: "слишком часто"
В данном сообщении я спросил у вас, назовите мне хоть один (!) рабочий вариант такого генератора с переключением магнитного потока.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.03.2018 20:00 #188
Кинте на помойку свой диплом. Все генератори на белом свете работают на "переключение" магнитного потока.. Разница в том как етот поток создается и как "переключается", ферщеен хер Инженер?
ПП: Вам на творческое раздумие...
https://www.rlocman.ru/forum/picture...&pictureid=732
113 252
30.03.2018 23:43 #189
Сообщение от БорисS
В любом генераторе при работе создается усилие противодействующее вращению ротора. И пропорционально оно получаемой с генератора мощности (полной т.е полезная мощность + нагрев генератора и проводов). Чем мощнее генератор тем больше механической мощности требуется чтоб его вращать. Конструировать генератор на мощность меньше 10Вт - ну я понимаю интересно, но возьмите любой шаговый двигатель - он Вам сходу такую мощность выдаст. Плюсом к 10Вт мощности - готовый конструктив с подшипниками. Прицепляй через муфту винт (чтоб не сломало вал) и на ветер.
PS: О чем говорю -знаю. Сам такой На 300Вт у меня генератор сделан. Не доделан собственно ветряк по причине что эти 300Вт (при ветре порядка 10м/с) не решают мне никаких задач. До 2А при 12В удерживая генератор с винтом в руках при слабом ветре получал (страшновато уже). Сейчас закупил магнитов на генератор номиналом примерно 1КВт.
Последний раз редактировалось KAA78; 30.03.2018 в 23:49.
2 4
1 2
31.03.2018 18:08 #190
Сообщение от KAA78
PS: О чем говорю -знаю. Сам такой На 300Вт у меня генератор сделан. .... Сейчас закупил магнитов на генератор номиналом примерно 1КВт.
Уважаю тех кто умеет грамотно создавать собственные изделия своими руками! (Пусть даже "велосипед изобретать" , а не балаболить о собственной значимости)
Страница 19 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
