потянет ли 1 ампер приёмник..
Страница 2 из 3
193 79
69 13
07.04.2018 21:42 #11
Для питания Вашего девайса требуется источник стабилизированного напряжения 12-15 вольт с током не менее 4-5 ампер.
Как познавательно ... спасибо !!!
Только ... если вникнуть в тему ... нам бы малость проверить , а не выходить на номинальные обороты ... очнись ... друг !?
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.04.2018 21:46 #12
решено!?!?!?
по моему потянет сам приёмник на малой громкости и маленький экран нет.. уже решили наверное?!?!?
193 79
69 13
07.04.2018 21:56 #13
Сообщение от Юри
честно говоря я не очень понимаю в нём расстановку выводов.. как-то на схеме они в один ряд.. а на магнитофоне в два ряда ещё и ключ от не правильного соединения.. может используется один из рядов.. верхний или нижний.. меня это немного убивает.. на совсем старых аппаратах было проще.. выводы питания и колонок.. сейчас сделали нам мороку...!?!?!
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1523127387
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1523127652
плюс на антену управляется из магнитолы вроде ... если не важно подаём напрямую на антенный усь ... остальные все плюсы к плюсу источнику питаня ...
Тип файла: jpg SONY.jpg (45.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SONY1.jpg (22.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 07.04.2018 в 22:04.
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.04.2018 22:03 #14
вообще не такое..
вообще не так выводы там стоят.. а на втором рисунке правильно я думаю
193 79
69 13
07.04.2018 22:05 #15
Сообщение от Юри
Фото ?... там принцип если вскрывали не сложный допустим оконечник сразу сидит на акке , а питание управления подаётся через ключ зажигания ... мы же скручиваем до кучи и запитываем ...
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.04.2018 22:06 #16
на втором правильно..
на втором рисунке хорошо.
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.04.2018 22:09 #17
а схема..
а схема есть на это чудо интересно??
193 79
69 13
07.04.2018 22:18 #18
Сообщение от Юри
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1523128716 ???
Думаю В+ СКРУЧИВАЕМ С А+ ... ПОДАЁМ + ВАШЕГО ИСТОЧНИКА ... ЕГО МИНУС - НА GND .
Тип файла: rar 6727_SonyC223-300.rar (810.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
07.04.2018 23:24 #19
Что бы отремонтировать хватит .
28 20
1 1
10.04.2018 22:10 #20
"потянет ли автомобильный приёмник блок питания на 1 ампер."
Тянуть нужно - "хвоста за кот" Смеёшься что ли? Взял, да попробовал! Точно не родишь, не боись!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
